Hallo Leute,
ich habe ein kleiner Problem bei dem ich auf dem Schlauch stehe. Ich habe in meinem 2.3 Experten das KO Gateway eingeschaltet. IP Adresse vom HS, Port etc. alles eingetragen und die Flags gesetzt für:
Empfangen für alle K-Objekte ...
Senden für alle K-Objekte
XML-Struktur
wobei er die Namen der GA auch im HSM hat, also klappt das mit der XML Datei und eine Verbindung zum HS kriegt er auch, weil ich kann über den HS Monitor Werte auf dem Bus setzen, nur es kommt nichts aus dem HS raus. Kein einziges Telegramm. Habe auch mal mit dem UDP Listener von helmut versucht, Schweigen im Wald.
wo ist der Haken? :-)
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Fabian
XML-Struktur
Fabian
Danke an alle für eure Hilfe!
