Misterhouse - Alsa Balance ändern
    Hi
    Mich würde interessieren wie ich die Balance, also rechter und Linker Kanal,
    über Misterhouse vor einem "said" bzw "Voice_Cmd" ändern kann.
    Ich will nämlich gewisse Sachen nur am Rechten bzw. Linkem Lautsprecher ausgeben.
    Vielen Dank, Lons
    Wie machst du es denn auf der Kommandozeile?
    Wenn du den Befehlscode auf der Kommandozeile hast, dann solltest du noch wissen:
    - wie man ein Shell Commando von MH absetzt (siehe dazu das Beipiel für die Wetterdaten in der Visu)
    - Wie man MH beibringt vor dem speak einen bestimmten Code auszuführen. Dazu findet dich in der Docu folgendes. You need to code a &Speak_pre_add_hook to enable this. See mh/code/bruce/pa_control for an example.
    Hopy that helps.
      Danke für die Infos, mit dennen kann ich schon was anfagen.
      Blos hab ich nirgends einen Befehl für die Shell gefunden mit dem ich die Balance steuern kann.
      mfg, Lons
        Das muesste mit alsamixer gehen.
        HIlft das?
        EDIT. alsamixer ist ein ncurses Program. Schau mal nach amixer.
          Ja, danke hat geholfen.
          Falls es noch ein paar Fragen gibt, darf ich mich ja sicher melden, oder?
          mfg, Lons
            Gerne. Konkrete Fragen beantworte ich gerne konkret.
