KNX Bewegungsmelder mit integrierter Lichtschaltung ?
    KNX/EIB KNX Bewegungsmelder mit integrierter Lichtschaltung ?
    Hi.
    Ich suche einen Bewegungsmelder für unseren Flur (über der Eingangstür angebracht), der bei Bewegung helligkeitsabhängig ein EIB-Signal sendet UND gleichzeitig die Flurbeleuchtung einschaltet (quasi Melder inkl. Aktor oder "normaler" Melder, der zusätzlich ein EIB-Signal sendet).
    Wir haben die etwas unorthodoxe Kombination einer klassischen Elektroverkabelung und zusätzlich das grüne Kabel an zentralen Stellen. Die Schaltung der Beleuchtung muss also Vor-Ort passieren.
    Vielen Dank!
    UP-Aktor hinter dem Busankoppler des BWM's,oder hat jemand ne bessere Idee?
    Christoph
      Sowas gibts nicht.
      Nicht wirklich aber klassischer BWM, 230V-Binäreingang und Helligkeit sep. über Logik lösen wär auch ne Möglichkeit..
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Hm,
        da fällt mir nur Powernet ein. Dann braust aber noch nen Systemkoppler um auf das "grüne Kabel" zu kommen.
        Mfg Höhlenbär
        Guido
          Ein konventioneller BWM auf einem Aktorkanal mit Stromerkennung.
          Volker
          Wer will schon Homematic?
            Vielen Dank.
            Gibt es mittlerweile UP-Aktoren mit Stromerkennung? Ich muss die Schaltung "Vor-Ort" lösen.
              Wieso UP-Aktor?
              Den Aktor mit Stromerkennung in die Zuleitung und bei überschreiten des Ruhestromes dann die Aktion auslösen..... Oder liege ich da falsch?
                Hi Micha,
                genau so hab ichs gedacht.
                Aktor mit Stromerkennung im Schaltschrank an der Zuleitung zum BWM.
                Wenn der BWM schaltet kommt die Last und der Aktor schickt auf den Bus.
                Volker
                  Vielleicht wäre das auch eine Lösung: Schaltaktor/Sensor 6110 U-101-500von ABB welcher von einem konventionellen Bewegungsmelder (mit Relaisausgang) angesteuert wird. Hat auch eine Treppenhauslichtfunktion. Dabei hast Du die Möglichkeit, über eine "übergeordnete Intelligenz" zu entscheiden, ob des Einschalten in jedem Fall gewünscht wird bzw. auch aus anderem Anlass Einzuschalten.
                  Geht natürlich auch, nur hast Du hier keine Einflussmöglichkeit (der Bewegungsmelder steuert fest verdrahtet das Licht), Du kannst nur Auswerten ob es brennt.
                  Gruss Heinz
                    Vielen Dank.
                    Sieht also nach UP-Aktor und BM mit Relaisaufsatz aus.
                    Habt Ihr eine Empfehlung für einen einfachen, günstigen UP-Aktor? Mehr als Ein/Aus muss der ja nicht können.
