Zeitschaltuhr
    Zeitschaltuhr
    Gütentag
    Ist es möglich von der zeitschaltuhr (HS) der actuelles stand zyclisch zu senden auf der EIB-bus?
    gruss Frans
    Meinst du die Universalzeitschaltuhr?
    Und meinst du deren Zustand (aktiv/inaktiv) oder den Zustand eines von der USZU geschalteten Objektes?
      sorry, ich meine die Universalzeitschaltuhr und den Zustand eines von der USZU geschalteten Objektes.
        Dann ist das einfach:
        Im Logikeditor einen Telegrammgenerator anlegen, die Zykluszeit einstellen.
        Am Ausgang den Befehl:
        Setze "Stausobjekt" auf Wert von "Schaltobjekt"
        Jetzt wird zyklisch das Statusobjekt mit dem Wert des Schaltobjektes gefüllt.
          Doch wenn der objekt mit der hand ist geändert, und die Universalzeitschaltuhr ist aktiv > ist der zustand nicht korrespondierend mit die Universalzeitschaltuhr.
          Wenn jemand der objekt mit der hand geändert, muss man die Universalzeitschaltuhr inaktiv setzen find ich.
            KNX ist doch ereignisorientiert:
            UZSU schaltet zum Zeitpunkt X auf EIN
            User schaltet zum Zeitpunkt Y aus AUS
            Das sind alles einzelne Events, die zwar direkt auf das gleiche Schaltobjekt wirken und sonst nichts miteinander zu tun haben. Insofern macht es keine Sinn, die Uhr nachzuführen, weil es das gar nicht gibt.
            Gewünscht sein kann allerdings, dass nach user-Eingriff keine weiteren Schaltfbefehle von der Uhr zugelassen werden. Dann muss man die eben bei Benutzereingriff deaktivieren. Da gibt es ja ein Objekt dafür.
