Zitat von misterspliss
Beitrag anzeigen
Präsenzmelder Eibmarkt, Totzeit
Hysterese
Die Möglichkeit besteht im Untermenu Helligkeit.
Der letzte Wert auf dieser Seite ist die Hysterese.
Allerdings hab ich das jetzt ausgiebig getestet und weder der kleinste Wert noch der größte bringen irgendeine Änderung in der Geschwindigkeit der Anpassung des Helligkeitswerts.
Sorry ... Vermutungen sind immer schlecht.
StefanAngehängte Dateien
Totzeit PM zu lange ...
Nun, ich würde sagen die Lösung von Jürgen ist die nach wie vor beste wenn der Mindestabstand zwischen PM und Lichtquelle aus bautechnischen Gründen nicht eingehalten werden kann...Zitat von manu241 Beitrag anzeigenHallo,
gab es bei den Problemen eine Lösung ? Oder was habt ihr gemacht ?
Manuel
Also höheren Schwellschwert einstellen der zügig unterschritten wird um möglichst nahe an die gewünschte Totzeit zu kommen und über Aussenhelligkeit und Zwangsführung verhindern dass das Licht zu früh angeht.
Chako
Gibt es bereits Erkenntnisse, dass das Problem durch eine neue Produktdatenbank gelöst werden kann?
Eibmarkt schreibt folgendes:
Es gibt wohl seit einigen Monaten eine neue Version der Melder. Ob die jetzt komplett von diesem Problem verschont sind vermag ich aber nicht zu sagen.08.11.2010
Neue Produktdatenbanken für KNX Präsenzmelder EIBMARKT GmbH!
Für unsere Präsenzmelder KNX stehen ab sofort neue Produktdatenbanken zum Download auf eibmarkt.de bereit (Downloadcenter). Es wurden die Sendefilter für Licht und HKL überarbeitet und eine neue Funktion zur Abschaltung der Fernbedienungsfunktion auf vielfachen Wunsch integriert (Sperrfunktion).
Besteht das Problem wirklich nur, wenn man den Melder zu nah an einer Lichtquelle betreibt? (Oder was meinst du mit "außerhalb der Spezifikation")?Zitat von Jürgen L Beitrag anzeigenVon mir noch ein Workaround für alle, die den PM auch außerhalb der Spezifikation betreiben wollen/müssen ... (böse, böse ;-)
Verwendest du dann den internen Helligkeitssensor überhaupt noch?Ich stelle die Helligkeitsschwelle des PM auf den höchstmöglichen Wert von 2000 Lux und die Totzeit auf 1s. Damit hat der PM die schnellste Reaktion/kürzeste Totzeit; bei mir max. 2s.
Um zu vermeiden, dass der PM auch bei zu viel Umgebungslicht schaltet, dient folgender "Trick":
Auf Basis des Außenhelligkeitswerts (der Wetterstation) setzt der HS ein iKO auf Tag oder Nacht. Mit Hilfe dieses iKOs wird dann die Zwangsführung des PMs aktiviert/deaktiviert.
Mit der Unschärfe, dass nicht die tatsächliche Helligkeit des Innenraumes benutzt wird, kann ich gut leben.
Dann würde der einfachere PM vom Eibmarkt doch reichen.
Ist dieses Problem eigentlich spezifisch für diesen PM, oder haben dasalle PM?
Hendrik
Eibmarkt bietet ja zur Zeit seinen Präsenzmelder zum Super-Sonderpreis an:
- http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...PID=DE_N000520
- http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...PID=DE_N000530
Die untere Variante ist mit Konstantlichtregelung. Beim gleichen Preis sollte man am Besten immer die Variante mit Konstantlichtregelung nehmen?
Der Preis von 99,- Euro im Vergleich zu z. B. ~ 165,- Euro für den Gira 030402
eibmarkt.com - Präsenzmelder rws Komfort-Aufsatz 030402
mit Busankoppler 200800 ist natürlich beachtlich (vor allem wenn man > 10 Melder braucht....)
Haben die Eibmarkt-Melder einen gravierenden Nachteil z. B. gegenüber dem Gira-Melder?
Johannes
Würde mich auch interessieren.Zitat von knxquadrat Beitrag anzeigenHaben die Eibmarkt-Melder einen gravierenden Nachteil z. B. gegenüber dem Gira-Melder?
Johannes
Sent from my iPad using Tapatalk
Moin,
Ich kenne den Gira nicht, aber der EIBmarkt Melder Ist bei mir seit ca. 1 Jahr in Betrieb. IMHO ist die Erkennung sehr gut und die Applikation bietet viele Möglichkeiten.
Für den Wohnbereich finde ich allerdings, dass er ein wenig zu klobig ist, hier habe ich dezentere PM installiert.
Vg,
Mucki
Moin,Zitat von MuckiLegden Beitrag anzeigenMoin,
Vg,
Mucki
welche denn?
Bei mir laufen 2 Eibmark PM auch soweit ganz gut. Ich schalte damit unter 40 lux auf Präsenz dezente Treppenlampen im Flur/Galerie.
JETA1
Ich habe gerade mit einem Herrn von EIBmarkt telefoniert.
Der Melder mit Konstantlichtregelung hat nur Vorteile gegenüber dem "einfachen" Modell, also beim gleichen Preis immer den Melder nehmen.
Ansonsten würden sie von der Qualität und dem Funktonsumfang mit den teureren Meldern der andernen Anbieter auf dem gleichen Level liegen.
Hi,Zitat von JetA1 Beitrag anzeigenMoin,
welche denn?
Ich habe mehrere Esylux Mini 8 verbaut.
Mit denen bin ich soweit auch ganz gut zufrieden, allerdings gibt's dazu hier im Forum auch andere Meinungen!
Vg,
Mucki
Also ich habe mir irgendwann den GIRA gekauft und war damit total unzufrieden. Ich habe den Melder bei mir im EG in den Flur ca. 4x4m realitiv mittig plaziert. Da ich Abends des öfteren aus dem Dachgeschoss kam, hat mit dieser "unempfindlicher" Melder extrem geärgert, da ich fast die ganze Treppe im dunkel runtergestolpert bin.Zitat von JensKindgen Beitrag anzeigenWürde mich auch interessieren.
Dann fand ich den Melder von EIBMarkt und war total zufrieden. Auch die Parameter in der Applikation sind intutiver als beim GIRA.
Das Phänomen mit der Totzeit kann ich in einem Raum bestätigen. Werde am WE mal etwas mit dem Lux-wert und der Hysterese experiementieren.
Gruß, Dirk
Klein ist aber auch anders oder? Gibt es keine pm die unterputz einzubauen sind?Zitat von harnisch1109 Beitrag anzeigenDas Phänomen mit der Totzeit kann ich in einem Raum bestätigen. Werde am WE mal etwas mit dem Lux-wert und der Hysterese experiementieren.
Gruß, Dirk
Gruß Jens
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=50.894174,6.894094
