Aktivierung eines Bewegungsmelder mit Taster
    Hallo miteinander,
    ich wollte fragen wie man einen Bewegungsmelder 6122 UP mit einem Taster aktivieren kann, d.h. es soll das zugehörige Licht eingeschalten die Nachlaufzeit des BWM über diesen Taster aktiviert werden?
    Danke im Voraus.
    Normal geht das glaub ich nicht.
    Wenn es bei dir zu Hause ist, könnte es gehen, wenn du den Schalter als Taster parametrierst und das Licht nur aufblinken lässt. Wenn der BWM im Leuchtbereich der Lampe positioniert ist, schaltet er ein und nach der eingestellten Zeit wieder aus. Den Lichtwechsel beim Ausschalten ignoriert er, dafür ist eine Tot-Zeit einprogrammiert.
    Als Verkaufslösung bei einem Kunden würde ich es allerdings nicht so machen, ist halt "geprutscht"
    Kann funktionieren, muß aber nicht, Versuch macht Klug.
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
      Du kannst den Aktorkanal als Treppenlichtfunktion mit entsprechender Nachlaufzeit konfigurieren. Dann bräuchten Taster und BWM nur den Aktor zu triggern und die Nachlaufzeit im BWM wäre nicht relevant, d.h. du würdest den BWM ohne Endeerkennung konfigurieren.
        Dann kann dir aber passieren, das das auschaltende Licht, den BWM neu starten läßt.
        Andreas
          Aber nur, wenn entweder der BWM nicht optimal positioniert ist oder die Sperrzeit zu kurz parametriert wurde
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
