SMS Baustein fehlerhaft nach Experten Update
    In der Regel muss als SMSC die nummer des entsprechenden Anbieters eingetragen werden. Desweiteren gilt zu beachten, welche Protokolle unterstützt werden.
      Zitat von fab Beitrag anzeigen
      Hallo Josef
      Frage:
      - Funktioniert nun bei Dir der SMS Versand einwandfrei?
      - Was sind Deine Erfahrungen?
      - Was hat Du für ein GSM Modem im Einsatz?
      Danke für Dein Feedback.
      Beste Grüsse
      Franco
      Hab ein MC35i Modem mit Wertkarte
      SMS funktioniert einwandfrei mit SMS Baustein von DACOM
      Ich verwende es nur für kritische Meldungen, sonst wird’s teuer auch wenn die SMS nur 20 Cent kostet
      Für Standard SMS verwende ich email to SMS über meinen Handy Provider der das gratis anbietet, funktioniert auch stabil nur etwas verzögert
      SMS mittels GSM-Modem ist sehr schnell
      LG
      Josef
      LG
      Josef
        Hallo Josef
        Besten Dank für Dein rasches Feedback.
        Genau so wie Du es im Einsatz hast habe ich es auch vor, für Kritische bzw. Alarmmeldungen das GSM Modem und sonst über das Web. Ich werde mir sicher mal die Lösung von Michel anschauen und sehen wie und ob ich das auf meinen Internetprovider anpassen kann.
        Ich wünsche Dir ein erfolgreiches 2008.
        Beste Grüsse
        Franco
          Hallo
          Der Beitrag ist zwar schon einige Jahre alt aber trotzdem passt er am besten zum Thema
          Ich verwende nach wie vor die SMS Lösung von Dacom mittels GSM Modem und Moxa
          Diese Lösung ist insofern ideal weil bei einem größeren Stromausfall auch die Streckenverstärker von meinem Internetprovider stromlos sind und somit ein Web-SMS dann auch nicht geht.
          Letzte Woche war so ein Fall und ich hab nichts mitbekommen (habe natürlich eine USV)
          Jetzt habe ich festgestellt das seit dem HS Update auf 4.10.1 die Dacom SMS lösung nicht mehr richtig funktioniert
          SMS Empfang funktioniert nur teilweise
          SMS senden funktioniert leider gar nicht mehr
          Es könnte natürlich auch sein das im GSM-Protokoll etwas verändert wurde
          Die Kommunikation zwischen HS und Moxa ist ok, zumindest sehe ich im Wireshark UDP Pakete
          hat von Euch noch jemand diese Lösung im Einsatz ?
          bzw. gibts da was anderes (ausser Web SMS)
          bin für jeden Tip dankbar
          Josef
          LG
          Josef
