Zeitschaltuhr
    Zeitschaltuhr
    hallo,
    Vielliecht ein einfach frage. Ich steuern der Heizung mit der Universal-Zeitschaltuhr (HS) an, zum beispiel um 07.00 nach comfort. Dan geht der TS nach comfortbetrieb, und der temperatur geht nach comfort. Aber der temperatur im raum muss im comforttemperatur befinden um 07.00!
    Ist da ein auflosung dazu?
    Danke
    Frans
    Du musst die Trägheit der Heizung einkalkulieren, wenn Du z.B. eine Fussbodenheizung hast, dann solltest Du je nach Bodenbelag bis zu 1 Stunde früher schalten.
      Kan das automatisch mit eine logik, oder mit ein andere methode?
        der TS RTR heizt so lange, bis die gewünschte Solltemperatur erreicht ist.
        Wenn Du das 1 Stunde früher einstellst, dann sollte das werden.
        Aber Vorsicht, die Temperatur mit Bedacht wählen, 24° in der Luft am RTR sind <> 24° am Boden!
        Da brauchts keine x-tra Logik
          Aber wenn meine frau (oder die kindern von deine raum) der zeitschaltuhr hat geprogrammiert, einkalkulieren sie nicht die Trägheit. Und wenn die temperatuur aussen nicht hoch ist, muss die Trägheit länger.
            Auf genau dieses Thema habe ich einen meiner Studenten mit seiner Diplomarbeit gesetzt. Wir wollen für ein Gewerbeobjekt, das ich vor einem Jahr installiert habe (Hobby!), einen selbstlernenden (fuzzy-)-Algorithmus bauen, der u.U. auch die Wettervorhersage einbezieht. Das ganz soll dann ein Logikbaustein für den HS werden.
            Dauert aber noch ein paar Monate, bis das fertig ist.
              Das ist schön! Kommt diese auch in der Downloadbereich?
              Jetzt ist kein auflösung fur zum beispiel 07.00 im Zeitschaltuhr, aber auf der hintergrund ist das zum beispiel 06.00 ein schaltung zu machen?
                Das geht dann nur über Logik:
                Wert eingeben (=7), abhängig von der Aufheizzeit des Vortages Korrekturwert 1.5, also per Logik 7 - 1.5 =5:30
                Vergleich Uhrzeit >= 5:30, Komfortmodus ein
                machbar ist alles....
                  Dann ein andere frage. Wie steurt ihr der betriebmodus-umschaltung an? Mit der universal-zeitschaltuhr, und die Trägheit einkalkulieren?
                    Genau. Die wird ohnehin nur einmal eingestellt und bleibt dann so.
