LED Trafo nicht RGB
    LED Trafo nicht RGB
    ich würde gerne diesen LED-Strip Produktanzeige - SLV Signet Elektronik verbauen. Nun habe ich hier schon eine ganze Menge zu RGB-LED gelesene (Stichwort K211 und so) aber wie schließe ich denn den oben genannten (einfarbigen) Strip an (DALI ist Anforderung)?
    Oder anders gefragt: welchen Tridonic-Trafo muss ich bei MatthiasS kaufen, damit ich weiterkommen ?
    Sollten wir das hier schonmal besprochen haben, wäre ich für den Link auf das Thema dankbar. Mit den Schlagworten "LED", "Tridonic" bin ich nur zu RGB Themen gekommen.
    Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
    der K211 geht ja schon eigentlich in die richtige Richtung. Nur hat er halt drei Kanäle auf die sich die 25VA Leistung aufteilen. Schöner wäre ein Dimmer, der nur einen Kanal mit den vollen 25VA anbietet.
    Aus den Beschreibungen bei Tridonic bin ich aber nicht so furchtbar schlau geworden.
    Vielleicht habt Ihr ja einen Hinweis (Produktnamen) nach dem ich suchen könnte.
      mein erster Beitrag
      währe es vielleicht eine Lösung wenn du die LED-Stripe einfach in 3 Teile zerlegst, so kannst du auch den RGB dimmer verwenden und hast ausserdem die möglichkeit die Stripe auch noch getrennt zu schalten/dimmen.
      Christian
        Versuchs mal mit Tridonic K210, dieser hat 1 Kanal à 25W
        mfg
        snoopy-eib
          meine Eltern möchten sich gern eine Beleuchtung in Ihre neue Treppe integrieren lassen. Nun bietet der ausführende Tischler leider nur Stecker Netzteile für die Ledbeleuchtung an. Könnt Ihr mir einen Hersteller nennen der was für Hutschienen im Programm hat. Leider habe ich noch keine Leistungsdaten bekommen.
          Mfg
          Hööhlenbär
          Guido
            ich hab von Conrad die Lamda-Serie bei mir eingebaut; sind klein, gut, preiswert und REG.
            Der schöne Niederrhein läßt Grüssen
            Andreas
            Alter Hof mit neuer Technik
              und welche da ??
              da gibts ja so viele von der Lamda Serie
              und Danke für den Tipp
              Guido
                Das mußt du nach dem Stromverbrauch der Treppenbeleuchtung auswählen, da kann ich dir ohne Angaben der Leistungen nicht helfen.
                Ich habe die Typen DSP10-12, DSP10-24 und DSP30-24 im Einsatz.
                (= Conrad Bestell Nr: 510896-36 - 20€, 510900-36 - 20€, 510901-36 -32€)
                Andreas
                  Ja das ist schon klar aber als ich bei Conrad danach gesucht habe, gab es so viele Seiten. Die Artikelnummer die Du mir gegeben hast hilft mir da schon eher. Da hast Du bestimmt hell gesehen .
                  Danke für den Tipp, jetzt wart ich mal was der Tischler sagt was er an Leistung einbaut.
                  Höhlenbär
                  Guido
