Blankes Kupfer sollte sollte an Klemmen ( KNX Netzteil, IP Router ) nicht zu sehen sein (Berührungsschutz), Blanke Drahtenden etwas kürzer schneiden, dann ist es OK
... blankes Kupfer sollte sollte ... nicht zu sehen sein ...
Hallo Micha
Vielen Dank für Deine Tipps
Ich bin von dem Eli schon ein kleines Bisschen enttäuscht. Von Kat-6 oder -7 hält er noch nicht viel usw. Minimalist halt, ausser bei der Preisgestaltung
Ein weiterer Kunde im Haus hat ihm gleich den Tarif durchgegeben , allerdings hat der kein KNX leider.
Grüsse Bodo
So jetzt ist das "Werk" vollbracht. Der Bus ohne Schirmung usw.
Ist denn KNX ohne grüne Schirmung in der Verteilung zugelassen? Der Meister der bei mir die Änderungen abnimmt mochte selbst etwas länger als nötige ungeschirme KNX Anschlüsse an den Klemmen bisher nicht...
Ist denn KNX ohne grüne Schirmung in der Verteilung zugelassen?...
Eben, das glaub' ich nicht. Da geht ja alles kreuz und quer. Vielleicht könnte es auch Störungen geben.
Sonst wird das noch etwas für unser Gruselkabinett hier im Forum.
Grüsse Bodo
Ich kann leider nicht 3D ins Bild hineinzoomen, aber ich glaube fast, dass die 4mm Sicherheitsabstand zwischen abgemantelter EIB-Leitung und abgemantelten 230V-Adern nicht gegeben sind ...
