Verteiler wird bestückt
    Hallo Bodo!
    Nur mal ´ne Bemerkung nebenbei:
    Ist die 2. Automatenreihe schon endgültig bestückt?
    Nur zur Sicherheit würde ich dann die Phasenschiene einkürzen.
    Oder eine von diesen lustigen gelben Blitz-Abdeckungen auf die freiliegenden Kontakte ziehen. Dann kann man später immer noch um einen Automaten erweitern.
    Sicherheit geht vor - ich weiß wovon ich rede! Hab´schon einige Male bei Erweiterungen vor den Verteilungen gesteppt!
    Aber hier ist wohl noch kein Dunst drauf...
    Gruß Dirk
      Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
      ... Phasenschiene einkürzen ... Hab´schon einige Male bei Erweiterungen vor den Verteilungen gesteppt ... Aber hier ist wohl noch kein Dunst drauf...
      Hihi Hoy Dirk
      Nein noch nicht fertig und kein "Dunst" drauf. Bei mir soll keiner steppen, höchstens vor Freude
      Aber danke für den Tipp
      Grüessli
      Grüsse Bodo
        Hallo Bernd,
        Zitat von strippe186 Beitrag anzeigen
        Um welches Teil genau handelt es sich auf dem Bild (nicht das 19" Teil sondern den Schrank für Aktoren und Zähler)
        was meinst du damit? Das ist der Hauptzählerschrank für den Energiebedarf des Hauses und für die Wärmepumpe (darum 2 Zähler). Des weiteren sind die Aktoren und Sicherungen für das Kellergeschoss und das Erdgeschoss. Zudem sind da noch Lastabgänge für die Unterverteilungen in der Garage und für 1.und 2. Obergeschoss.
        MfG
        Frank
          Zitat von Schulten Beitrag anzeigen
          Hallo Bernd,
          MfG
          Frank
          Hallo Frank,
          ich meine Hersteller und Typenbezeichnung für den Schrank. Ich werde in den nächsten Wochen einen bestellen müssen - und der gezeigte würde wohl gut passen.
          Gruß Bernd
            ...offene Frage
            @Frank Schulten,
            hast du meine Frage weiter oben gelesen ??
            Wär dir sehr für eine Antwort dankbar.
            LG und Danke
            Daniel
              Hallo Daniel,
              Zitat von keldan2 Beitrag anzeigen
              in dem 19''-Serverschrank habt ihr Steckdosen in Tehalitkanal pro Verbraucher (pro Ebene) z.B.SAT-Switch in den hinteren Bereich (Rückwand vom 19''-Schrank) vorgesehen. Quasi für jeden Verbraucher Sat-Switch, LAN-Switch,Telefonanlage etc. vorgesehen. Sind diese für z.B.längere Abwesenheit oder auch nur bei "Abwesend" als schaltbar vorgesehen. Macht es Sinn z.B. den SAT-Switch bei Abwesenheit stromlos zu schalten.
              Ich überlege das nämlich derzeit bei mir um den Stromverbrauch zu senken z.B. den SAT-Switch oder auch meinen LAN-Switch (Cisco Catalyst) bei Abwesenheit abzuschalten. Vertragen die Komponenten das auf Dauer AN/AUS quasi täglich mehrmals, oder sollte man das besser unterlassen->wie macht ihr das ->irgendwelche Erfahrungswerte auf Lebensdauser bei oftmals ein-bzw.ausschalten ??
              Sorry, hatte ich ganz vergessen.
              Nein im Serverschrank sind diese Steckdosen im Dauerbetrieb. Bei diesen Dimensionen kommt es dem Kunden nicht darauf an ob er am Tag ca. 100- 200 Watt mehr Energie verbraucht. In dem Serverschrank werden eingebaut: Videoserver (bleibt eingeschaltet da Aufnahmen zwecks Grundstücksüberwachung und Aufzeichnung), Homserver 3 (muss eingeschaltet bleiben da Steuer- und Regelung fürs Haus gewährleistet sein muss), Revox- Anlagenverstärker (könnte freigeschaltet werden, ist hier aber nicht), Switch und Server (bleibt eingeschaltet um weiter E-mails, FTP-Daten HS3 etc. zu speichern), TV-Sat-Multischalter (kann freigeschaltet werden, ist hier aber nicht), Alarmanlage (muss eingeschaltet bleiben, verständlicherweise)
              Was wir wohl berücksichtigen ist das beim verlassen des Hauses und bei Scharfschaltung der Alarmanlage von aussen, alle Betriebssteckdosen (ausser Gefrieschränke,Kühlschränke) abgeschaltet werden. Im Brandfall (anspringen von Rauchmeldern) werden auch alle Steckdosen abgeschaltet.
              Ich hoffe das ich hiermit deine frage beantwortet habe.
              MfG
              Frank
                Hallo Daniel,
                MfG
                Frank
                Hallo Frank,
                vielen Dank für die ausführlich Antwort.
                Übrigens sehr saubere Arbeit.
                LG
                Daniel
                  Hallo Bernd
                  habe Dir die Bezeichnung beigefügt, hoffe du kommst damit klar.
                  MfG
                  Frank
                    Hallo Bodo
                    Uns Berner ist ja schon bekannt, dass die Zürcher etwas "eigen" sind - aber was zum Geier haben denn diese Schuko-Dosen im Serverschrank in Zürich verloren? Dabei ist mein deutscher Schwiegerpapa immer so neidisch auf unsere schönen Steckdosen :-)
                    Weiterhin gutes Gelingen
                    Hans Peter
                      Zitat von Glenmorangie Beitrag anzeigen
                      ... aber was zum Geier haben denn diese Schuko-Dosen im Serverschrank in Zürich verloren ...
                      Hallo Hans Peter
                      Dieser Beitrag war nicht von mir. Da unterhalten sich zwei bei meinem Thema
                      Grüsse Bodo
                        Hallo Bernd
                        MfG
                        Frank
                        Danke, bestens
                        Bernd
                          So jetzt ist das "Werk" vollbracht. Der Bus ohne Schirmung usw.
                          Grüsse Bodo
                            Braucht der IP Router nicht noch eine Stromversorgung oder genügt der Bus?
                            Super N und L vertauscht an der Spannungsversorgung
                            Grüsse Bodo
                              Wie siehts eigentlich aus mit Überspannungsschutz?
                              Saihtam
                              >>> www.phoenixcontact.de <<<
                                Aber dran denken - Ohne Sat geht auch kein Videorecorder - macht daher also selten Sinn? Insbesondere wenn man einen mit Autotimer betreibt...
                                Uwe
