- √ - Photovoltaik & Analogeingang
    KNX/EIB - √ - Photovoltaik & Analogeingang
    Ich habe zum Testen ein Photovoltaikmodul am Dach und das Ding füllt mir die Solarbatterie brav auf, die Energie verwende ich für die Steuerung der Heizung und irgendwann einmal auch für die Solarpumpe...
    Der Solarregler hat keine Schnittstelle daher möchte ich die Daten per Analogeingang auslesen: schaltungstechnisch sind die +Pole am SOlarregler (untrennbar) verbunden, daher habe folgendes Problem:
    Beim Analogmodul ist GND der "Gemeinsame" daher kann ich nur 1 Spannung messen-> sobald ich eine 2. Spannung anlege habe ich einen "Salat" weil Reglermäßig "+" verbunden und am Analogmodul jedoch "-" der Bezugspunkt ist.
    Wie kann ich trotzdem die verschiedenen Spannungen messen - brauch ich da einen Operationsverstärker um die SPannungen zu "entkoppeln"?
    EPIX
    Hat einer der "Elektroniker einen TIP?
    EPIX
      Evtl. sowas? Signalwandler WK109UI0 - na-direct
      Aber günstig ist das nicht...
      mfg Swen
      2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
        ja nur wenn es das als Bauplan oder etwas weniger aufwändig gäbe wäre es mir lieber...
        Eigentlich geht es ja "nur" um die Entkopplung des Potentials damit ich am Analogeingang alles per GND verbinden kann...
        EPIX
          Was genau magst Du wo messen? Spannung? Strom?
            Messen möchte ich:
            SPannung Batterie
            Spannung Photovoltaikzelle
            Spannung AUsgang
            Strom Batterie (kann pos. oder neg. sein)
            Strom Photovoltaikzelle
            EPIX
              Strom lässt sich ja leicht potentialfrei messen - eine Leitung je nach Messbereich ein paar mal um die stromführende Leitung wickeln sollte schon mal ein Ergebnis bringen. Kann man auch kaufen...
              Bei der Spannung wird's schwieriger.
              Aber, da ja die Spannungen ja das selbe Potential haben (zumindest die eine Seite, auch wenn Du gerne die andere hättest...): gibt's dort nicht ggf. eine Spannung, die Du als Ground-Potential definieren kannst und von diesem Potential aus einfach die anderen Spannungen messen?
                Nein, das mit der Spannung funktioniert nicht, ich habe alle möglichen Varianten probiert....
                Betreffend Strom: stromdurchflossener Leiter erzeigt ein Magnetfeld, ja klar - aber Spannung?? Nur wenn sich der Strom ändert (zB Wechselstrom) aber bei Gleichstrom?? (ausser mit Hallsonden - aber DIE sind wirklich teuer)
                EPIX
                  Vielleicht so etwas
                  Spannungseingang mit galvanischer Trennung , aber das Ding hat dann auch nur einen Kanal.
                  Aber frag mich nicht nach einen Preis.
                    Bei Gleichstrom geht's mathematisch auch - aber der Fehler wird auf integriert und daher über die Zeit immer schlimmer
                    Andere Lösung:
                    Schau Dir mal die Produkte der Firma LEM an. Da hab ich zwar keine Preise, die verwenden wir aber in unseren Prüfständen...
                      ich dachte eher an so etwas einfacheres wie einen Optokoppler, an dessen sec. Seite man das Analogmodul ankoppeln kann....
                      (entweder direkt, oder sonst mittels Spannungsteiler)
                      Primär ist's ja so, dass der Spannungshub der zu messen ist, nur ein paar Volt beträgt, ich hatte gehofft ein Elektronikbastler hat eine einfache Schaltung...
                      EPIX
                        Du kannst ja mal 10V an einen Analogeingang anlegen und den Strom messen, müsste sehr wenig sein was da fließt, da kannst du sicher einen Optokoppler direkt anschließen und brauchst außer ein paar Widerständen nichst weiter.
                          Wird wahrscheinlich doch nicht so einfach du brauchtest einen linearen Optokoppler, da kommste um den OPV sicher nicht rum.
                          Das Ding könnte man leicht modifiziert vielleicht verwenden:
                          http://www.elv-downloads.de/service/...ptTrenn_km.pdf
                            Vergiss dieses Posting, bringt Dich nicht weiter. Der Tip nach LEM-Modulen eventuell aber schon, nur hier den Eigenverbrauch der Module beachten...
                            Stromsparender sicher mit ein paar Op-Amps, aber das sollte dann ein Elektroniker für Dich machen...
                            Gruss Heinz
                              Genau auf das habe ich gehofft....
                              Ich glaube ich werde heute einmal ausgiebig nach OpAmp-Schaltungen googeln...
                              EPIX
