- √ - Photovoltaik & Analogeingang
    Naja ich glaube das Thema heisst: Trennverstärker...
    Sollte mit einem analogen Optokoppler IL300 samt Beschaltung funktionieren...
    Jetzt brauch' ich "nur" noch entsprechende Schaltungsdetails damit ich loselegen kann....
    Strommessung über Shunt müsste auch gehen wenn man den SPannungsabfall verstärkt in den OptKoppler einspeist...
    So wie ich das sehe, ist der Eingang invertiert (also pos.Masse) un derAusgang nicht invertiert, die Spannung vom Ausgang kann ich direkt vom Analogeingang nehmen.
    Kann die Spannungsversorgung für den Eingang von der Batterie nehmen und als Meßeingang einen Spannungsteiler?
    EPIX
      noch einfacher...
      url://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=666820 8
      Einen Stromwandler von DC bis 200kHz verwenden, der sowohl positive als auch negative Ströme erkennt und in ein Spannungssiganl umwandelt...
      Funktioniert und kostet einen Pffftttt
      EPIX
        So funktioniert der Link besser: RS Current Transducer
          Danke für den Hinweis mit dem Link, hab's korrigiert...
          EPIX
