Jalousie Szene
    Jalousie Szene
    ich bekomme folgendes Problem einfach nicht geloest:
    Ich moechte eine Szene programmieren, bei der verschieden Lichter angehen und die Jalousie abfaehrt. Ueber den TS2+ kann ich die Szene wunderbar programmieren, die Lichter gehen an, die Jalousie bewegt sich, aber in die falsche Richtung. SIe faehrt immer nach oben. Ich habe die Szene im ABB JA/S8 angelegt.
    Bin fuer jeden Hinweis dankbar.
    Rave
    Jalousie Szene
    hat wirklich keiner eine Idee? Ich hab gestern den halben Tag mit Probieren und Forum-Suche verbracht. Leider ohne Erfolg.
    Ralf
      Jalousie nach oben fahren = 0
      Jalousie nach unten Fahren = 1
      Hast du dies beachtet?
      Gruß Jörg.
      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)
        Wo kann ich die 1 oder die 0 setzen? Wobei ich dann nicht verstehe was die "Speicherfunktion" soll. Ich hab die Jalousie in eine bestimmte Position gefahren (in meinem Fall ganz Unten), dann die gewuenschten Lichter angemacht und abgespeichert. Wie gesagt das abspeichern der Lichter hat funktioniert, nur die Jalousie nicht.
        Rave
          0 oder 1 wäre bei direkter Kommandierung wichtig - hier wird mit einer (vermute 8-bit) Szene gearbeitet.
          Sind die Laufzeitparameter richtig eingestellt und wie läßt du die Positionen anfahren?
          Hast Du mal länger gewartet, ob noch was passiert?
          BTW- wird beim Laden "Applikation" gewählt, werden alle bis dato gespeicherten Szenen verworfen u. die Jalousien fahren bei Aufruf nach oben.
          GLT
            Problem geloest
            Problem geloest. Wenn ich die Jalousie nach unten fahren lasse und moechte diese Position dann abspeichern funktioniert es ja wie gesagt nicht. Sobald ich den Schalter aber einmal kurz betaetige um nach oben zu fahren (Lamellenverstellung) kann ich die Position abspeichern.
            Gruss Rave
              M.E. sind Deine Laufzeiten nicht korrekt eingestellt; während Du abspeichern möchtest, befindet sich der Aktor noch in der Abfahrt u. weiß deshalb nicht, welche Position er speichern soll; mit dem STOP-Telegram wird die Fahrt dann abgebrochen u. die zu speichernde Position bekannt.
              GLT
