Standbriefkasten mit Türkommunikationsmodulen
    hat jemand nähere Informationen zu Standbriefkästen für den Einbau von Gira Türkommunikationsmodulen?
    Das ganze sollte freistehend sein.
    Wäre es eine Alternative eine Mauer zu erstellen und dort einen Einbaubriefkasten zu verwenden ?
    Grs.
    Markus
    Fa. Renz hat STandlösungen...
    EPIX
      Ich hab es getrennt, die Gira-Säule und einen separaten Briefkasten...
      Viele Grüsse
      Oli
        Ich glaube schon.. Ich hab nen schönen Edelstahlbriefkasten aus der Bucht, zwei Reedkontakte reingeklebt (Einwurf/Leerung) und ne Mobotix: 500% Funktion bei max. 50% des Preises (obwohl die Mobotix nicht wirklich günstig sind, aber sie können dafür auch was) der Renz/Siedle/Gira-Kartelle Die angestammten Firmen, allem voran Renz und Siedle haben da preislich IMHO einen ganz, ganz grossen Träller unterm Pony..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Ich hab's getrennt, so wie Oli, allerdings diesen Briefkasten plus Magnetkontakte für "PostDa" (hängt bei mir am Zaun; Vorteil des Briefkastens: entfernbarer Zwischenboden, hält so locker auch mal drei Wochen Urlaub, ohne den nachbarn bemühen zu müssen)
          Es grüßt der Alex!
            Lösung gefunden
            Ich werden Briefkasten und Türkommunikation separat in eine Säule aus Betonsteinen einbauen.
            Für die Türkommunikation habe ich ein Edelstahl System mit integrierter a/b Schnittstelle und 10er Tastatur (Codeschloß, Telefonfunktion für HS etc.) gefunden.
            Grs.
            Markus
              Hallo Markus,
              was ist die Klingel für ein Fabrikat? Sieht recht schick aus.
              Gruß Christian
              Homeserver 2.2
              Anbindung an Fritzbox 80%
              LinVDR 10% - Reelbox 0%
                Hallo
                Welche Marke ist der Briefkasten?
                Danke im voraus.
                  Zitat von ChSchmelz Beitrag anzeigen
                  Hallo Markus,
                  Bei der Klingel handelt es sich um eine tschechische Firma ( GSM Gateways, PBX Mobile and Virtual systems, VoIP technologies, Door phones entry system, Lift phones, Mobility Extension, UMTS products ), die von Keil Telecom vertrieben wird.
                  Edelstahl a/b Sprechstelle Helios mit 10-er Tastatur 364,00 Euro brutto.
                  Es gibt auch eine Variante mit SIP Kommunikation (allerdings wesentlich teurer)
                  Ein interessantes Produkt denke ich.
                  Den Briefkasten habe ich unter Briefkasten - Briefkästen: Verkauf von Renz, Ju, Heibi, Bobi, Serafini usw. - Einfach günstiger einkaufen ! (Einbaubriefkasten) gefunden.
                  Grs.
                    nach dem ich nichts passendes gefunden habe bin ich jetzt beim Eigenbau meiner Säule angekommen.
                    Die Säule ist aus Edelstahl und oben kommt ein 12-fach Rahmen der Firma Ritto rein, wobei die unteren 4 Einheiten für ein Briefeinwurfmodul bestimmt sind. Darunter befindet sich noch ein zweiter Einwurf für Zeitungen und Kataloge, da der Originaleinwurf von Ritto dafür zu schmal ist.
                    Im unteren Teil kommt dann auch die komplette Elektronik der Torsteuerung mit rein. Das ganze natürlich auch mit "Post ist da" Erkennung.
                    Ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Das 3. bild zeigt die Postentnahmetür die dann in die Rückwand eingesetz wird.
