Ansteuerung Rollo früh
    habe folgendes Problem.
    Möchte meine Rollos über HS wenn es früh hell ist mit Dämmerungssensor, ab einer bestimmten Zeit, über einen BWM beim Betreten des Raumes hoch fahren . Habe die Zeit Über eine UVZU vorgegeben die eine Sequenz auslöst von Start auf 1 bis nach 2,0 Stunden auf 0 setzen. Das ganze auf eine UND-Verknüpfung gegeben die den AUF / AB Kanal des Jalousieaktors eine O gibt. Soweit funktioniert es auch, aber wenn im Ablauf der Sequenz das Rollo auf Beschattung fährt und ich wieder in den Raum komme fährt das Rollo immer auf. Das nervt!
    Wie kann ich nach dem ersten Auf-Befehl früh die UND-Verknüpfung sperren? Den BWM kann ich nicht sperren, brauch ich für andere Funktionen.
    Ciao UweW.
    Wenn ich Deine Beschreibung richtig verstehe, müßte ein Sperrbaustein nach der ersten AUF-Auslöung doch schon genügen. Allerdings schreibst Du auch noch von Beschattung, die wahrscheinlich von einem Helligkeits.-/Temp.sensor gesteuert wird. Um da Mißverständnisse zu vermeiden, poste doch kurz mal Deine Logik vom HS. Macht die Sache einfacher...
    Mein
    EIB
    Ist
    KNX
      Hier mal die Logic meines Küchen- Rollo.
        Ehrlich gesagt kann ich auf dem Screenshot nicht viel erkennen...
        Sperre ausprobiert?
        Mein
        EIB
        Ist
        KNX
          ich geb zu, so ganz verstanden habe ich das nicht....
          aber wenn Du auf Baustein 7210 noch eine Freigabe legst, z.B:
          First_Open, das wird dann beim Ersten öffnen verbraucht und immer um 0.00 Uhr auf 0 gesetzt. Wenn
          Also morgens, erstes öffnen fährt Laden hoch und nimmt first_open auf 1
          dann ist das doch blockiert, oder?
