Ok Hier hab ich mal den Ausschnitt des Zimmers eingefügt. Ich wollte wenn ich auf jedes lampensymbol klicke, dass die Lichter angehen.
Als Symbolisierung, wenn das Licht an ist, wollte ich die Glühlampe verwenden.
Die zwei Fehler kommen wohl daher, dass der HomeServer die zwei Gruppenadressen (Schalten/Status) nicht abfragen kann.
Ich habe aber alle Einstellungen so wie in dem einen Thread übernommen. Wie kann ich es noch prüfen?
Also die Leuchten ein/aus-schalten kann ich, nur der Server empfängt meiner Meinung nach keine Telegramme. Daher auch die zwei Fehler.
Kann dies dann am Switch liegen?
Ich habe gerade übers netzwerk den Gruppenadressenmonitor gestartet. hier der screenshot.
wenn ich aber unter kommunikation auf testen klicke, dann kommt keine kommunikation. wenn ich das richtig verstanden habe dann müsste ich doch nun die busteilnehmer über das netzwerk programmieren können oder?
Jetzt vermisch nicht auch noch zwei Sachen miteinander!
Du hast nachwievor ein Verbindungsproblem zwischen HS und IP-Router.
Poste Screenshots vom Experten, Bereich Projekteinstellungen,EIB/iETS und den Parameterseiten des IP-Routers.
Wenn die Verbindung steht, kümmern wir uns um die ETS, sofern das dann noch notwendig ist.
hey vielen dank für eure hilfe, aber ich habe gerade ebene meinen fehler entdeckt. hatte einen fehler bei der adressen vergabe gemacht. manchmal sieht man halt den wald vor lauter bäumen nicht. oder eher gesagt es waren einfach zu viele zahlen.
