suche nach Geräte (Zeitschaltuhr und Dämmerungsfühler mit DCF-Empfänger)
    Hallo allerseits
    Ich bin auf der Suche nach folgenden KNX Geräte, bin bis jetzt aber leider Erfolglos geblieben.
    Vielleicht habt ihr mir einen Tipp
    1. Zeitschaltuhr mit mind. 10 Kanälen
    Ich suche ein Touch-Panel, in dem mind. 10 Zeitschaltuhren integriert sind, und übersichtlich durch einen Hauswart Bedient werden können.
    Folgende Funktionen werden benötigt.
    - ca. 10 Wochenschaltuhren, die bei Normalbetrieb oder Feiertagsbetrieb an unterschiedlichen Zeiten Befehle ausführen.
    Z.B.
    Bei Normalbetrieb Mo: 7:00 - 19:00 Uhr Türe freigegeben.
    Bei Feiertagsbetrieb Mo: 17:00 - 19:00 Türe freigegeben
    - Anfangs Jahr sollen die Feiertage mittels Feiertagskalender definiert werden können.
    Funktionen wie beim Applikationsbaustein ABZ/S2.1 der Firma ABB mit der dazugehörigen Software PZM 2.0
    2. KNX Dämmerungsschalter und DCF-Empfänger (Zeit- Datum auf BUS senden)
    Ich suche einen Dämmerungsschalter mit DCF Empfänger
    Gibt es ein Kombi-Sensor mit beiden Funktionen?
    Gibt es einen DCF-Empfänger, ohne dass eine Schaltuhr benötigt wird?
    Besten Dank für Antworten
    2. KNX Dämmerungsschalter und DCF-Empfänger (Zeitsynchronisierung auf BUS)
    Gibt es einen DCF-Emfänger, ohne dass eine Schaltuhr benötigt wird?
    Besten Dank für die Antworten
    Äs grüessli us der Schwiz
    Roger
    MbM Systems
    Member Konnex Swiss
    nimm einen HS...
    dort hast Du fast beliebig viele Schaltuhren, den Zeitabgleich usw, dasn brauchste nur noch den Dämmerungsschalter.
    Alternativ:
    BJ-Panel hat 10 Uhren und die Applikationen,
    dann noch einen Elsner Suntrace (hat glaub ich auch die DCF77)
    Wenn Du das zusammenrechnest wirste bei der 1. Alternaive bleiben.
      Hallo
      Es geht hier um zwei Bürohäuser, die unabhängig von einander ca. 10 Schaltuhren haben müssen, die in Abhängigkeit von Normal- oder Feiertagsbetrieb unterschiedlich schalten sollen.
      Bei deinem Vorschlag heisst das 2xHS3, 2xTouchpanel-PC's, 2xSchnittstelle!
      Bei uns in der Schweiz wären das Kosten von Netto 12'000.-- SFr. plus Installation und Programmierung und das finde ich ein wenig übertrieben!
      Roger
      MbM Systems
      Member Konnex Swiss
        2xHS, 2x Asus eeeTop 1603 (oder whatever) wenns nicht unbedingt bündig in der Wand sein muss. Ausserdem hat der Hausmeister bestimmt sowieso nen PC (evtl. zusätzlich), Client drauf, fertig. Den PC kann man auch garnicht so totinstallieren dass der HS-Client nicht mehr läuft..
        Für den Helligkeitssensor kann man dann bei Elsner ganz unten ins Regal greifen.
        Günstiger gehts IMHO kaum, die ganzen Panels kosten ja schon auch sehr ordentlich und dann kann man mit dem HS ggf. vielleicht auch noch nen ordentlichen Mehrwert verkaufen.
        Alternative zum HS: enertex EibPC, dort kann man aber die Zeitschaltuhren (noch?) nicht direkt "per Visu" ändern
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          aber grad dann wäre doch ein HS mit einem Netzwerk ( Tunnel ) und dem Feiertagsbaustein das Richtige....
            Makki
            Doch geht nun (sehr bald hier ein Bericht im Forum zur Visu
            Michael
            Enertex Produkte kaufen
