die UDP-Telegramme schon mal nacheinander geschickt? Nicht in einer Zeile!
Touchscreen durch HS wieder aufwecken
Zitat von AScherff Beitrag anzeigendie UDP-Telegramme schon mal nacheinander geschickt? Nicht in einer Zeile!
ja, ich sende die Daten als Sequenz
in dem HSIP habe ich es in dem Fenster unter eingetragen, ich gehe mal davon aus, dass diese dann nacheinander gesendet werden, oder?Angehängte DateienGruß Hartwig
Hallo viceversa,Zitat von viceversa Beitrag anzeigenSo einen hartnäckigen Fall hatte ich auch mal. Es half letztendlich nur der "leftclick". Der geht aber nur in der registrierten Version. (Vielleicht tut es auch der rightclick") Irgendwo habe ich mal gelesen das es auch mit einem WOL funktioniert hat.
bei RIGHTCLICK, bleibt das Ding auch Dunkel.
WOL leuchtet mir noch nicht ein, da das Ding ja nicht in den Sleepmodus geht, sondern lediglich das Display abschaltet. Aber in meiner Verzweifelung, werde ich dies als nächstes testen.
Gruß HartwigGruß Hartwig
WOL geht definitiv auch nicht!Gruß Hartwig
WOL leuchtet mir auch nicht ein, habe ich aber mal irgendwo gelesen.
Hast du die registrierte Version von c-move für den Test mit leftclick?
Probierst Du es nur mit hsip? Ich kann mich erinnern das es nicht geht wenn die Trennzeichen nicht korrekt eingetragen sind. Ich habe keine Ahnung was da stehen muß, vielleicht kann Alfred was dazu schreiben. Mein Tip: Benutze die Watchdog-Funktion von c-move für den Test!
ich habe das zwischenzeitlich so gelöst, dass ich den Bildschirmschoner abgeschaltet habe.
Ich schalte dann über den Bewegungsmelder SCRAN bzw. SCRAUS
Damit funktioniert alles. Soblad der Bildschirmschoner aktiv wird, ist egal was ich mit c-move schicke, das Ding bleibt dunkel
MOVE bewegt den Mauscursor und weckt damit den Bildschirmschoner i.d.R auf.
Zum Aufwecken kann auch LEFTCLICK,1,1 oder RIGHTCLICK,1,1 versucht werden.
Die Telegramme SCRAN und SCRAUS sind für die Energiesparoptionen des Bildschirms bzw. der Grafikkarte und schalten diese an bzw. aus.
Befindet sich ein Rechner im Screensaver-Modus und schaltet auch den Bildschirm ab, kann ggf. eine kombination zum Erfolg führen (wie oben beschrieben).
Sollte tatsächlich ein Bildschirmschoner die Reaktivierung des Bildschirms verhindern, so kann man ggf. die Telegramme SCR1 und SCR2 versuchen.
In "c-move Dialog Screensaversteuerung" SCR1 den benutzten Bildschirmschoner eintragen (in der Hilfe beschrieben) und SCR2 leer lassen. Damit läßt sich der Bildschirmschoner aktivieren bzw. deaktivieren.
Ggf. die Telegramme koordinieren/variieren und im Abstand 1 - 2 Sekunde/n senden
