leider nein - versuche mal mit einem Javascript-Debugger, ob da Fehler angezeigt werden, vielleicht gibt das einen Hinweis darauf, was bei Dir schief läuft.
bin zwischenzeitlich wieder mit dem Firefox 3.6 unterwegs
Das iPhone-Interface läuft m.W. sowieso nicht so sehr rund unter Firefox; benutze besser Safari, da dieser weitgehend identisch zum Safari auf dem iPhone ist - wenn dort echte Fehler auftauchen, helfen sie evtl. weiter. Ich bin leider auch kein JS-Experte, daher kann ich Dir in Details auch nicht weiterhelfen - nur mitteilen: Bei mir tut's
Ja, sieht bei mir identisch aus. Bitte auch nochmal prüfen, ob alles Dateien und Settings aus meinem initialen Post richtig ausgetauscht, bzw. eingetragen wurden.
habe jetzt testweise nochmal alle dateien über die zip-datei getauscht, selber fehler, habe bemerkt beim doppelklick erhalte ich noch folgenden fehler:
Spalte 219 scheint sich auf das <label> Element zu beziehen; gibt's hier evtl. ein Problem mit dem Encoding von Umlauten? Vielleicht zum Test einfach mal die Umlaute entfernen...
scheint wirklich so zu sein, habe mal meine Labels entfernt nun läufts.
Danke. Werde heute mal ein paar test´s durchführen.
