Misterhouse - iPhone-Visu: Asynchrones Nachladen
    Hallo Steven,
    Zitat von Steven Beitrag anzeigen
    Ist dieser Fehler bekannt?
    leider nein - versuche mal mit einem Javascript-Debugger, ob da Fehler angezeigt werden, vielleicht gibt das einen Hinweis darauf, was bei Dir schief läuft.
    Grüße,
    Kai
      firefox4 fehlerconsole:
      Warnung: Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow'. Deklaration ignoriert.
      Quelldatei: http://xxxxx:8080/iphone/WebApp/Design/Render.css
      Zeile: 3
      liegt dies evtl. an der neuen webapp version?
      --edit--
      bin zwischenzeitlich wieder mit dem Firefox 3.6 unterwegs nun erhalte ich folgende Fehler:
      Quelldatei: http://xxx:8080/iphone/WebApp/Design/Render.css
      Zeile: 2
      Warnung: Selektor erwartet. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
      Quelldatei: http://xxx:8080/misc/failed_request.shtml
      Zeile: 1
      Warnung: Unerwartetes Dateiende beim Suchen nach Abschließende } eines ungültigen Regelsatzes.
      Zeile: 13
      Fehler: console is not defined
      Quelldatei: http://xxx:8080/iphone/WebApp/Action/Logic.js
      Zeile: 100
        Das iPhone-Interface läuft m.W. sowieso nicht so sehr rund unter Firefox; benutze besser Safari, da dieser weitgehend identisch zum Safari auf dem iPhone ist - wenn dort echte Fehler auftauchen, helfen sie evtl. weiter. Ich bin leider auch kein JS-Experte, daher kann ich Dir in Details auch nicht weiterhelfen - nur mitteilen: Bei mir tut's
        Grüße,
        Kai
          Grüße,
          Kai
          Welche Version von WebApp nutzen Sie?
            Die letzte offizielle, also v0.5.2.
              diese nutze ich auch, wie sehen bei Ihnen die Menü-Links aus?
              bei mir:
              <li><a href="[URL="https://knx-user-forum.de/view-source:http://192.168.0.25:8080/iphone/#_gEG"]#_gEG[/URL]" onclick="AsyncLoad('gEG')">Erdgeschoss</a></li>
              Fehler ist leider immer noch der gleiche :/
                Ja, sieht bei mir identisch aus. Bitte auch nochmal prüfen, ob alles Dateien und Settings aus meinem initialen Post richtig ausgetauscht, bzw. eingetragen wurden.
                Grüße,
                Kai
                  habe jetzt testweise nochmal alle dateien über die zip-datei getauscht, selber fehler, habe bemerkt beim doppelklick erhalte ich noch folgenden fehler:
                  Fehler: nicht wohlgeformt
                  Quelldatei: http://xxxxx:8080/SUB;&iphoneWebApp(%27gEG%27,%27iasyncLayer%27)?__async=true&__source=waMain#_gEG
                  Zeile: 18, Spalte: 223
                  Quelltext:
                                  <li><input type="checkbox" id="L_Kueche_Vitrine" class="iToggle" title="I|O" onclick="ChangeState('../SET?L_Kueche_Vitrine=toggle')"/><img src="/graphics/off.png" width=32 height=20 class="iFull" /><label>K�che Vitrine </label></li>
                    Der Async-Request sollte eigentlich die folgende URL haben:
                    http://xxxxx:8080/SUB;&iphoneWebApp('gEG','iasyncLayer')?__async=true&__source=waMain#_gEG
                    Bin mir nicht sicher, wo das escaping der Quotes herkommt, aber vielleicht verursacht das das Problem?
                      wenn ich diese URL direkt aufrufe erhalte ich einen XML-Fehler
                      http://x:8080/SUB;&iphoneWebApp%28%27gEG%27,%27iasyncLayer%27%29?__async=true&__source=waMain#_gEG
                      XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
                      Adresse: http://x:8080/SUB;&iphoneWebApp(%27gEG%27,%27iasyncLayer%27)?__async=true&__source=waMain#_gEG
                      Zeile Nr. 18, Spalte 219:                <li><input type="checkbox" id="L_Kueche_Decke" class="iToggle" title="I|O" onclick="ChangeState('../SET?L_Kueche_Decke=toggle')"/><img src="/graphics/off.png" width=32 height=20 class="iFull" /><label>K�che Deckenspots </label></li>
                      komme leider auch nicht weiter :-/ ... %27 ist aufjedenfall das ' zeichen.
                        Spalte 219 scheint sich auf das <label> Element zu beziehen; gibt's hier evtl. ein Problem mit dem Encoding von Umlauten? Vielleicht zum Test einfach mal die Umlaute entfernen...
                          scheint wirklich so zu sein, habe mal meine Labels entfernt nun läufts.
                          Danke. Werde heute mal ein paar test´s durchführen.
                            Soweit klappt alles gut, Danke!
                            Ein Fehler konnte ich jedoch feststellen:
                            => Gruppe aufrufen => über Main zurück => dieselbe Gruppe erneut aufrufen => Buttons zum schalten fehlen....
                            erst ein komplett Reload der Seite beseitigt wieder den Fehler.
                            HTML Code beim ersten laden:
                            <li><b title="L_Wohnen_Decke" class="iToggle">&nbsp;<b style="left: -1px;"></b><i style="right: 0pt;">O</i></b><input id="L_Wohnen_Decke" class="iToggle __done" title="I|O" onclick="ChangeState('../SET?L_Wohnen_Decke=toggle')" type="checkbox"><img src="/graphics/off.png" class="iFull" width="32" height="20"><label>L Wohnen Decke </label></li>
                            HTML Code nach dem oben genannten Vorgang:
                            <li><input id="L_Wohnen_Decke" class="iToggle" title="I|O" onclick="ChangeState('../SET?L_Wohnen_Decke=toggle')" type="checkbox"><img src="/graphics/off.png" class="iFull" width="32" height="20"><label>L Wohnen Decke </label></li>
                            Grüße Steven
                              Aloha,
                              also ich habe meine iPhone Visu jetzt auch auf AJAX umgestellt und soweit funktioniert es gut.
                              Nur zwei Probleme.
                              Zum einen stimmt es was Steven sagt, Gruppe aufrufen, Home Button, Gruppe erneut aufrufen --> Buttons fehlen.
                              Zweitens verzweifel ich daran die einzelnen Gruppen in einer bestimmten Reihenfolge zu sortieren!
                              Ich habe schon alles probiert, aber bisher hat nichts geholfen.
                              Hat irgendjemand eine Idee?
                              Pheno
