komplexes ip telegramm empfangen: "|" in regulärem ausdruck
    HS/FS komplexes ip telegramm empfangen: "|" in regulärem ausdruck
    Hallo Forum,
    im feld
    ip-telegramm/empfang/regulärer ausdruck
    kann kein "|" eingegeben werden. auch das reinkopieren funktioniert nicht (wird zu "?"). Ich brauche die pipe aber dringend. erstens ist das ein regexp-op und zweitens enthalten alle telegramme die ich empfangen will ein "|".
    schönes wochenende
    Projekt - Umwamdlungstabelle
    Experte - IP-UmwandlungstabelleUmwandlungstabelle
    Die Umwandlungstabelle dient zur optionalen Umwandlung empfangener Daten. In dieser Liste werden alle Zeichen verwaltet, welche auf Wunsch bei der Verarbeitung umgewandelt oder entfernt werden sollen.
    Die Umwandlungstabelle wird beim Empfang von IP/EIB-Telegrammen sowie bei der Auswertung der Daten von Web-Seiten/IP-Geräten angewendet. Die Option wird in den jeweiligen Datenblöcken gesetzt.
    Durch Hinzufügen und Ändern können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
    Zeichen (als Hex)
    Hier wird das Zeichen eingegeben, welches gewandelt werden soll. Die Eingabe erfolgt im zweistelligen Hex-Format (z.B. 09, 80 oder FF).
    Zeichen ersetzen
    Wenn aktiv, wird das Zeichen durch das Zeichen im Feld "Ersetzen durch (als Hex)" ersetzt.
    Zeichen entfernen
    Wenn aktiv, wird das Zeichen entfernt.
      Danke matthias,
      da hätte ich auch selbst drauf kommen können.
      bin aber jetzt drüber gestolpert weil ich einen ausdruck mit "|" basteln wollte.
      das geht nicht, oder?
      ist aber auch nicht so wichtig, hauptsache ich kann die daten empfangen.
      danke dir!
      EDIT:
      die umwandlungstablle bringt hier nichts, da die umwandlung nur optional für die einzelnen datenblöcke ausgeführt wird.
      hat man also einen ausdruck wie
      muss man den schreiben als:
      (.*)\x7C(.*)\x7C(.*)
