Betriebsmodiumschaltung TS2+
    Die Taste war schon als sendend eingestellt, funzt aber immer noch nicht....
    Wie funzt das mit dem Gruppenmonitor?
      hast Du das Kommunikationsflag denn jetzt gesetzt?
        Wie gesagt ich habe die ETS3, da einfach die Gruppenadresse anklicken rechte Maus "Wert Lesen/Senden" da kannst Du dann auch in die GA vom Laptop aus schreiben und testen ob die TS2+ darauf reagieren.
        Es muß natürlich eine Busverbindung bestehen
        Grüße Manuel
          Ist das der Busmonitor?
          Ich habe da die 3/4/100 eingetragen, und dann?
            und das ganze dann auch neu übertragen?
            glück auf
            günther
              Ja, hab´ danach auf Applikation programmieren gedrückt!
              Das programmiert doch die Parameter inkl. Adressen, oder?
                genau, so isses.
                glück auf
                günther
                  Nachtrag:
                  Deine Hardcopy mit den Flags sieht leider etwas verschoben aus, aber wenn ich es richtig sehe ist das S(chreiben) Flag auch nicht gesetzt. Das muss auch gesetzt sein.
                  Leider kenn ich die ETS2 nicht, aber das sieht noch nicht wie der Bus- oder Gruppenmonitor aus. Aber hier müsste es auch genügend Leute mit ETS2-Erfahrung geben.
                    Schreiben habe ich gesetzt, funzt immer noch nicht!
                      hast Du mal versucht über den Gruppen-/Busmonitor zu schreiben
                      Grüße Manuel
                        Wie funzt das mit dem Busmonitor?
                          Zuerst mußt du über die ETS in die Parameter vom Tastsensor 2 reingehen. Unter der Raumtemperaturregler-Funktion den Unterpunkt Funktionalität anwählen. Hier muß du den Betriebsmodus einstellen. Wenn ich z. B. bei Abwesenheit die Heizung herunterfahren möchte, dann stelle ich hier den Standby-Betrieb ein.
                          In der erstellten Gruppenadresse für die Umstellung des Betriebsmodus lege ich das "Objekt 28 Betriebsmodusumstellung" des Tastsensor. Für die Umschaltung füge ich einen Schalter mit AUS/EIN in diese Gruppenadresse.
                          Beim Senden einer 1 auf die Gruppenadresse schaltet der Tastsensor von Standby-/ in Komfortbetrieb um.
                            Verstehe ich nicht ganz, der Präsenstaster ist doch ein EIS6 (1Bit, und die Konnex Betriebsmodiumschaltung ist ein Byte?
                            Die kann ich doch gar nicht miteinander verknüpfen...
                            Kann ich mit Deiner Vorgehensweise auch alle anderen Modi einstellen?
                              hast Du mittlerweile mal den Gruppenmonitor auf gemacht um zu sehen ob der Taster überhaupt sendet?
                              Grüße Manuel
                                Also: Busmonitor gibt es nicht in der ETS 2!
                                Was mache ich jetzt?
