Betriebsmodiumschaltung TS2+
    Also hier mein aufgezeichnetes Telegramm:
    (siehe Anhang!)
    Was läuft hier falsch?
      Wo sind die Experten, die nach einem Protokoll verlangt haben?
      Jetzt müsste man den Fehler doch erkennen können, oder?
      Meine Übersicht ist hier als Screenshot (Gruppen, etc.), und nun hier das Telegramm, also sollte mir doch geholfen werden können.....
      Bitte laßt´ mich den Glauben an die Community nicht verlieren....
        Hallo!
        Also Du schickst ne "3" an die 3/4/100. Die ist auch mit dem passenden Objekt am TS2+ verbunden. Beim letzte Screenshot vom TS2+ waren noch einige Falgs falsch. Hast Du die jetzt korrigiert?
        Und (zugegeben blöde Frage): Woran merkst Du, dass der TS2+ nicht umschaltet? Symbol im Display? Solltemp?
        Uwe
          Der Wert 3 sollte ja auf Nacht umschalten, dies wird im Diplay aber nicht angezeigt.....
          ISt die 3/4/100 auch wirklich mit dem passenden Objekt am TS2+ verbunden, wie kann ich das überprüfen?
          Muss ich da evtl. am TS2+ noch irgend eine Funktion freigeben?
            also Objekt 28 ist richtig, wenn Du auf "Umschaltung der Betriebsmodi nach KONNEX" eingestellt hast.
            Ich frag noch mal nach den Flags. Sind die jetzt richtig? K, S, und ggf Ü sollten gesetzt sein
            Alternativ kannst Du mal probieren, was passiert wenn Du Deine GA auf das Objekt 32 legst.
            Hast Du Objekt 33 und/oder 34 mit einer GA verbunden? Wenn ja, wann wird da was geschickt?
              Was muss ich denn einstellen?
              Betriebsmodus-Umschaltung über Wert?
              Das Wertobjekt kann nur einen Zustand besitzen. Deshalb erfolgt die Umschaltung sofort nach dem Empfang eines Telegramms entsprechend der nachfolgenden Tabelle.
              Betriebsmodus-Umschaltung über Schalten?
              Erzeugt die vier Objekte Komfort-, Standby-, Nacht-, Frost-/Hitzeschutzbetrieb.
              Die Umschaltung erfolgt anhand einer Prioritätentabelle.
                so wie DU es vor hast musst Du "über Wert" einstellen, damit Du die "3=Nacht" senden kannst.
                  Ja, so habe ich es auch..... funzt trotzdem nicht....!
                    ich zitiere mich mal selbst:
                      Objekt 33 oder 34 habe ich am TS2 gar nicht! (...siehe Anhang, Flags passen jetzt!)
                      Davon war bisher noch nicht die Rede, wo aktivier ich die?
                        33 ist Präsenzobjekt und 34 Fensterstatus. Beide kommen nur bei entsprechender Parametrierung.
                        ABER: Du brauchst beide Objekte NICHT!
                        Sie könnten nur (wenn Du sie hättest) eine Ursache sein, warum die Umschaltung nicht funktioniert.
                        Dann versuch noch Deine GA mit Objekt 32 zu verbinden.
                          Es funzt, es war so einfach, einfach nur mit Objekt 32 arbeiten, ich bin so happy, hatte es schon fast bereut, so´n komplizierten Kram wie EIB überhaupt angefangen zu haben, aber solch ein Glücksgefühl hebt all den Ärger wieder auf.... (Dann hatte ich mich bis hierhin ja eigentlich auch garnicht so schlecht geschlagen, der Rest hat ja gepasst...)
                          Vielen herzlichen Dank an alle, die sich mit mir hier die Mühe gemacht haben!
                            Objekt 32 ist aber eigentlich das "Zwangsobjekt", dass alles andere übersteuert. Wenn es damit geht und mit 28 nicht, dann hast Du trotzdem noch irgend was falsch eingestellt. Wenn Du willst schau ich mal drüber.
                              Wie kann ich das Zwangsobjekt 32 denn wieder ausschalten?
                              Also mit 1-4 wähle ich die 4 Modi, in diesem Bleibt der Sensor aber, egal was die Heizungsuhr vorgegeben hat.
                              Wie komme ich aber aus diesem Zwangsmodus wieder heraus? Wert 0 vielleicht, oder 5 ???
                                rein aus dem Gedächtnis heraus, mit dem Wert 0 ..... Sollte aber irgendwo in der Doku nachzulesen sein.
                                Peter
