- √ - Busmonitor Spalte Zeit
    zwecks Fehlersuche lasse ich zur Zeit den Busmonitor alles mitloggen.
    Da dieser Vorgang über mehrere Tage/Wochen andauert würde ich gerne das Datum d.h. den Tag mit anzeigen lassen.
    Ist das möglich und wenn ja wie?
    Nachtrag: Beim öffnen einer exportierten Datei(csv) in Excel bekomme ich bei "manchen" Zieladressen Datumswerte angezeigt diese kann ich auch nicht manuell ändern, jemand ne Idee?
    Gruß Christian
    so, zweiter Versuch. Hatte gerade eine Antwort geschrieben, aber beim Abschicken kam nur ein "Die Seite kann nicht angezeigt werden" und alles war weg....
    Im Busmonitor kann man sich auch das Datum anzeigen lassen. Lässt sich einstellen, ich weiß aus dem Kopf nur gerade nciht wo. Vermutlich unter dem "Einstellungen" Knopf im Busmonitor selbst.
    Bei Excel-Import hast Du das Problem, dass manche GA (und auch PA) wie ein Datum aussehen, aus 2/8/9 macht Excel 2.8.2009.
    Am einfachsten lääst sich das verhindern, wenn Du die .csv in .txt umbenennst. Dann kommt beim Öffnen in Excel ein kleiner Import-Assisten. Im 2. oder 3. Schritt kannst Du das Format je Spalte festlegen. Die ganzen Adressen-Spalten und am besten auch die Zeit Spalte auf "Text" einstellen, dann klappts!
    Uwe
      Hallo Uwe,
      vielen Dank für die Info. Import in Excel klappt jetzt wunderbar!
      Allerdings finde ich den Button im Busmonitor nicht, was mich dabei ein wenig irritiert, wenn ich auf Eigenschaften eines Eintrages gehe sehe ich auch in diesem Detail-Fenster kein Datum.
      Wäre klasse wenn Du mal nachschauen könntest.
      Gruß Christian
        Kann ich gern, aber erst heute Abend, wenn ich wieder eine ETS im Zugriff habe. Bin mir aber sich das sich bis dahin jemand gefunden hat, der es aus dem Kopf weiß.
          So da ist jemand......
          Wenn du im Busmonitor auf Optionen klickst, hast Du unter dem Reiter Allgemein die Einstellung Zeitstempel und Format. Da kannst du wählen zwischen nur Zeit und Zeit + Datum. Zumindest bei der ETS 3f.
            tststs..... so blind kann man doch gar nicht sein
            Danke noch mal !!!
            Gruß Christian
              sag ich doch ;-)
