Der einzige Unterschied ist, dass du bei der NTB einen Leiter anschließt und bei der NT die N-Schiene nutzen kannst. Bei beiden kannst du auch N trennen, entweder Schalter oder Schieber. Bei der NT ersparst du dir viel Verdrahtung, wobei du natürlich bei der NTB die Brückenschächte hast, dort kannst du dann N brücken.
Aufbau Hauptverteilung - welcher Schrank???
Ich weiß nicht, ob dir das konkret weiterhilft, aber hier hilft nur ein Katalog und ganz viel Zeit. Die gibts online oder als PDF zum Download.
Besser ist es aber, wenn du jemanden hast, der sich damit auskennt und das für dich machen kann bzw. die Tipps geben kann. Wenn ich meinen tatsächlichen Zeitaufwand für Planung, Recherche und Bestellung zusammenrechne und das mit einem gescheiten Stundensatz multipliziere, dann hätte ich mit Sicherheit meinen Elektriker zweimal beauftragen können. Dafür hätte ich dann aber nicht den Spaß gehabt. Ist halt ein Hobby, da macht rationales Denken wenig Sinn.
Ich hatte übrigens auch erst genau jenen Hager Schrank im Auge, habe mich dann aber für einen Siemens entschieden. Der war für mich in Summe dann doch ein paar lohnenswerte Euros günstiger. Meist brauchst du den Schrank, dann Schienen in Schrankhöhe um die Elemente zu befestigen und dann so genannte Einbausätze. Die sind fix und fertig und beinhalten alles was du brauchst. Leider paßt bei mir im Keller kein Standschrank hin (192cm Raumhöhe), sonst hätte ich lieber so einen genommen. Ist wirklich besser, wegen des Platzes und der Reserve. Macht einfach mehr Spaß.
Hier mal meine Teile-Liste von Siemens (natürlich alles ohne Gewähr):
Das Layout ist im Prinzip folgendes. Oben Reihenklemmen (5x30 Stück, 150 PE/N/L + 150 L/L), dann Sicherungen bzw. EIB und unten Sammelschienen. Dort habe ich spezielle Systemmodule von Siemens eingesetzt. Ist vom Berührungsschutz her dreimal besser als einfache Klemmen.Code:4x Siemens 8GK9711-0KK03 Siemens 8GK9711-0KK03 ALPHA400/630 DIN Sammelschienenhalter, 3pol. MITTENABST.60mm EAN-Nummer 4001869337784 4x Siemens 5SH3540 Siemens 5SH3540 N/PE SAMMELSCHIENENTRAEGER F R FLACHKUPFERPROFILE für 5/10mm Sammelschienen EAN-Nummer 4001869392370 10x Siemens 5SH3538 Siemens 5SH3538 Anschlussmodul 3-phasig mit Abdeckung FR 1,5-16qmm für 5/10mm Sammelschienen EAN-Nummer 4001869392387 1x Siemens 8US1921-1BA00 Siemens 8US1921-1BA00 Sammelschienensystem, Zub. Abstand 60mmAnschl.kl.pl. Schienendicke: 5,10mm EAN-Nummer 4011209593572 11x Siemens 8JH4102 Siemens 8JH4102 Klemme 1pol., zu Schiene 12x5 Leiteranschl. 1x1,5-16qmm EAN-Nummer 4001869329543 2x Siemens 8JH4104 Siemens 8JH4104 Klemme 1pol., zu Schiene 12x5 Leiteranschl. 1x16-35qmm EAN-Nummer 4001869329550 3x Siemens 8GK9910-0KK01 Siemens 8GK9910-0KK01 ALPHA DIN-Blindabdeckstreifen L=1m EAN-Nummer 4001869288352 8x Siemens 8GK9910-1KK80 Siemens 8GK9910-1KK80 ALPHA630DIN, LEITUNGSHALTER kombiniert für Montage an STANDARDHUTSCHIENE EAN-Nummer 4001869303864 4x Siemens 8GK9731-0KK30 Siemens 8GK9731-0KK30 ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x5mm,250A, B=750 EAN-Nummer 4001869261973 2x Siemens 8US1922-2CA00 Siemens 8US1922-2CA00 Sammelschienensystem, Zub. Abstand 40,60mm Abdeckprofil für Sammelschiene 1000mm EAN-Nummer 4011209659988 1x Siemens 8GD9084 Siemens 8GD9084 FIRMENMARKE nach SN 66322 EAN-Nummer 4001869082950 1x Siemens 8GD9132 Siemens 8GD9132 Schaltplantasche, 30mm tief für DIN A4 hochkant, selbstklebend EAN-Nummer 4001869083476 2x Siemens 8GK9912-0KK50 Siemens 8GK9912-0KK50 ALPHA160/400DIN, Wandbef.sschiene L=1250mm EAN-Nummer 4001869279701 1x Siemens 8GK4501-2KK12 Siemens 8GK4501-2KK12 ALPHA400/630DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=300 B=250 EAN-Nummer 4001869261249 1x Siemens 8GK4801-2KK23 Siemens 8GK4801-2KK23 ALPHA400/630DIN für SR60-Sammelschienensystem 60mm, 3pol., H=300, B=500 EAN-Nummer 4001869337753 1x Siemens 8GK4402-3KK12 Siemens 8GK4402-3KK12 ALPHA400/630DIN, Einbausatz Reihenkl. mit Klemmentr., senkr., H=450 B=250 EAN-Nummer 4001869261119 2x Siemens 8GK4402-3KK22 Siemens 8GK4402-3KK22 ALPHA400/630DIN, Einbausatz Reihenkl. mit Klemmentr., senkr., H=450 B=500 EAN-Nummer 4001869261140 1x Siemens 8GK4351-2KK22 Siemens 8GK4351-2KK22 ALPHA400/630DIN, Einbausatz F: Installationseinbaugeräte Reihenabs. 150mm EAN-Nummer 4001869261638 1x Siemens 8GK4351-4KK12 Siemens 8GK4351-4KK12 ALPHA400/630DIN für Installationseinbaugeräte Reihenabs. 150mm, H=600 B=250 EAN-Nummer 4001869261034 2x Siemens 8GK4351-4KK22 Siemens 8GK4351-4KK22 ALPHA400/630DIN für Installationseinbaugeräte Reihenabs. 150mm, H=600 B=500 EAN-Nummer 4001869261652 3x Siemens 8GK4852-8KK00 Siemens 8GK4852-8KK00 ALPHA400DIN, Längsholme für D. Montage v. Einbausätzen, H=1400, 1 Sz.=2 Holme EAN-Nummer 4001869257709 1x Siemens 8GK1112-7KK52 Siemens 8GK1112-7KK52 ALPHA400DIN, Wandverteiler, Flat Pack, AP-Schrank, H=1400 B=1300 T=210 EAN-Nummer 4001869258263
Bilder anbei.
-Gunnar
PS: Das alles sollte natürlich mit deinem Elektriker vorher abgestimmt sein. Der muß es ja hinterher auch abnehmen.Gunnar Wagenknecht
http://gunnar.ausapolda.de/
Du meinst wohl PE/L/NT und L/L. Es macht einen Untscheid unzwar sind die 1PE/3L/1NT teurer, als die anderen beiden zusammen. Und ein Unterschied sind die Maße. Bei der 1PE/3L/1NT beträgt die Breite praktisch 3 Klemmen und bei der anderen Variante 2 Klemmen, somit würde ich dir zur Kombination von PE/L/N(T) und L/L raten.Zitat von Guybrush Beitrag anzeigenMacht es sinn für die 5x1,5 NYM-Leitungen Reihenklemmen vom Typ
STI 2,5-1PE/3L/1NT
zu nehmen anstatt eine PE/L/N und eine L/L Reihenklemme?Gruß
Saihtam
>>> www.phoenixcontact.de <<<
Zum Sinn hat Saihtam genau meine Meinung getroffen.Zitat von Guybrush Beitrag anzeigenMacht es sinn für die 5x1,5 NYM-Leitungen Reihenklemmen vom Typ
STI 2,5-1PE/3L/1NT
Würde aber DTI - Klemmen kaufen. Denn das D steht für Direktklemmen, also kannst Du den starren leiter eines NYM ohne Werkzeug einsetzen.
LapheusGruß
Lapheus
