Aufbau Hauptverteilung - welcher Schrank???
    Der einzige Unterschied ist, dass du bei der NTB einen Leiter anschließt und bei der NT die N-Schiene nutzen kannst. Bei beiden kannst du auch N trennen, entweder Schalter oder Schieber. Bei der NT ersparst du dir viel Verdrahtung, wobei du natürlich bei der NTB die Brückenschächte hast, dort kannst du dann N brücken.
    Saihtam
    >>> www.phoenixcontact.de <<<
      Macht es sinn für die 5x1,5 NYM-Leitungen Reihenklemmen vom Typ
      STI 2,5-1PE/3L/1NT
      zu nehmen anstatt eine PE/L/N und eine L/L Reihenklemme?
        Ich weiß nicht, ob dir das konkret weiterhilft, aber hier hilft nur ein Katalog und ganz viel Zeit. Die gibts online oder als PDF zum Download.
        Besser ist es aber, wenn du jemanden hast, der sich damit auskennt und das für dich machen kann bzw. die Tipps geben kann. Wenn ich meinen tatsächlichen Zeitaufwand für Planung, Recherche und Bestellung zusammenrechne und das mit einem gescheiten Stundensatz multipliziere, dann hätte ich mit Sicherheit meinen Elektriker zweimal beauftragen können. Dafür hätte ich dann aber nicht den Spaß gehabt. Ist halt ein Hobby, da macht rationales Denken wenig Sinn.
        Ich hatte übrigens auch erst genau jenen Hager Schrank im Auge, habe mich dann aber für einen Siemens entschieden. Der war für mich in Summe dann doch ein paar lohnenswerte Euros günstiger. Meist brauchst du den Schrank, dann Schienen in Schrankhöhe um die Elemente zu befestigen und dann so genannte Einbausätze. Die sind fix und fertig und beinhalten alles was du brauchst. Leider paßt bei mir im Keller kein Standschrank hin (192cm Raumhöhe), sonst hätte ich lieber so einen genommen. Ist wirklich besser, wegen des Platzes und der Reserve. Macht einfach mehr Spaß.
        Hier mal meine Teile-Liste von Siemens (natürlich alles ohne Gewähr):
        4x Siemens 8GK9711-0KK03    Siemens 8GK9711-0KK03 ALPHA400/630 DIN Sammelschienenhalter, 3pol. MITTENABST.60mm EAN-Nummer 4001869337784
        4x Siemens 5SH3540    Siemens 5SH3540 N/PE SAMMELSCHIENENTRAEGER F R FLACHKUPFERPROFILE für 5/10mm Sammelschienen EAN-Nummer 4001869392370
        10x Siemens 5SH3538    Siemens 5SH3538 Anschlussmodul 3-phasig mit Abdeckung FR 1,5-16qmm für 5/10mm Sammelschienen EAN-Nummer 4001869392387
        1x Siemens 8US1921-1BA00    Siemens 8US1921-1BA00 Sammelschienensystem, Zub. Abstand 60mmAnschl.kl.pl. Schienendicke: 5,10mm EAN-Nummer 4011209593572
        11x Siemens 8JH4102    Siemens 8JH4102 Klemme 1pol., zu Schiene 12x5 Leiteranschl. 1x1,5-16qmm EAN-Nummer 4001869329543
        2x Siemens 8JH4104    Siemens 8JH4104 Klemme 1pol., zu Schiene 12x5 Leiteranschl. 1x16-35qmm EAN-Nummer 4001869329550
        3x Siemens 8GK9910-0KK01    Siemens 8GK9910-0KK01 ALPHA DIN-Blindabdeckstreifen L=1m EAN-Nummer 4001869288352
        8x Siemens 8GK9910-1KK80    Siemens 8GK9910-1KK80 ALPHA630DIN, LEITUNGSHALTER kombiniert für Montage an STANDARDHUTSCHIENE EAN-Nummer 4001869303864
        4x Siemens 8GK9731-0KK30    Siemens 8GK9731-0KK30 ALPHA DIN, Kupfersammelschienen 12x5mm,250A, B=750 EAN-Nummer 4001869261973
        2x Siemens 8US1922-2CA00    Siemens 8US1922-2CA00 Sammelschienensystem, Zub. Abstand 40,60mm Abdeckprofil für Sammelschiene 1000mm EAN-Nummer 4011209659988
        1x Siemens 8GD9084    Siemens 8GD9084 FIRMENMARKE nach SN 66322 EAN-Nummer 4001869082950
        1x Siemens 8GD9132    Siemens 8GD9132 Schaltplantasche, 30mm tief für DIN A4 hochkant, selbstklebend EAN-Nummer 4001869083476
        2x Siemens 8GK9912-0KK50    Siemens 8GK9912-0KK50 ALPHA160/400DIN, Wandbef.sschiene L=1250mm EAN-Nummer 4001869279701
        1x Siemens 8GK4501-2KK12    Siemens 8GK4501-2KK12 ALPHA400/630DIN, Leerfeldabdeckungs-Einbausatz mit Stützer, H=300 B=250 EAN-Nummer 4001869261249
        1x Siemens 8GK4801-2KK23    Siemens 8GK4801-2KK23 ALPHA400/630DIN für SR60-Sammelschienensystem 60mm, 3pol., H=300, B=500 EAN-Nummer 4001869337753
        1x Siemens 8GK4402-3KK12    Siemens 8GK4402-3KK12 ALPHA400/630DIN, Einbausatz Reihenkl. mit Klemmentr., senkr., H=450 B=250 EAN-Nummer 4001869261119
        2x Siemens 8GK4402-3KK22    Siemens 8GK4402-3KK22 ALPHA400/630DIN, Einbausatz Reihenkl. mit Klemmentr., senkr., H=450 B=500 EAN-Nummer 4001869261140
        1x Siemens 8GK4351-2KK22    Siemens 8GK4351-2KK22 ALPHA400/630DIN, Einbausatz F: Installationseinbaugeräte Reihenabs. 150mm EAN-Nummer 4001869261638
        1x Siemens 8GK4351-4KK12    Siemens 8GK4351-4KK12 ALPHA400/630DIN für Installationseinbaugeräte Reihenabs. 150mm, H=600 B=250 EAN-Nummer 4001869261034
        2x Siemens 8GK4351-4KK22    Siemens 8GK4351-4KK22 ALPHA400/630DIN für Installationseinbaugeräte Reihenabs. 150mm, H=600 B=500 EAN-Nummer 4001869261652
        3x Siemens 8GK4852-8KK00    Siemens 8GK4852-8KK00 ALPHA400DIN, Längsholme für D. Montage v. Einbausätzen, H=1400, 1 Sz.=2 Holme EAN-Nummer 4001869257709
        1x Siemens 8GK1112-7KK52    Siemens 8GK1112-7KK52 ALPHA400DIN, Wandverteiler, Flat Pack, AP-Schrank, H=1400 B=1300 T=210 EAN-Nummer 4001869258263
        Das Layout ist im Prinzip folgendes. Oben Reihenklemmen (5x30 Stück, 150 PE/N/L + 150 L/L), dann Sicherungen bzw. EIB und unten Sammelschienen. Dort habe ich spezielle Systemmodule von Siemens eingesetzt. Ist vom Berührungsschutz her dreimal besser als einfache Klemmen.
        Bilder anbei.
        -Gunnar
        PS: Das alles sollte natürlich mit deinem Elektriker vorher abgestimmt sein. Der muß es ja hinterher auch abnehmen.
        Gunnar Wagenknecht
        http://gunnar.ausapolda.de/
          STI 2,5-1PE/3L/1NT
          Du meinst wohl PE/L/NT und L/L. Es macht einen Untscheid unzwar sind die 1PE/3L/1NT teurer, als die anderen beiden zusammen. Und ein Unterschied sind die Maße. Bei der 1PE/3L/1NT beträgt die Breite praktisch 3 Klemmen und bei der anderen Variante 2 Klemmen, somit würde ich dir zur Kombination von PE/L/N(T) und L/L raten.
          Saihtam
            STI 2,5-1PE/3L/1NT
            Zum Sinn hat Saihtam genau meine Meinung getroffen.
            Würde aber DTI - Klemmen kaufen. Denn das D steht für Direktklemmen, also kannst Du den starren leiter eines NYM ohne Werkzeug einsetzen.
            Lapheus
            Lapheus
              DTI hätte ich ihm auch vorgeschlagen, da sie sehr gut geeignet sind für starre Leiter aber auch für flexible mit Aderendhülsen. Man braucht dann nur zum abklemmen einen Schraubendreher.
              Saihtam
