Dreambox 7000 über HS steuern
    Hallo
    Ich glaube Ralf hat vor einiger Zeit was für den HS gemacht.
    Funktioniert alles ausser die Nachricht bekomme ich nicht auf den TV ->
    Gerade diese funktion wäre super da bei einem event wird man sofort informiert (z.B.: Glocke,Heizung -Störung,...).
    Habe schon des öfteren gelesen das es manche EIBler umgesetzt hätten aber keine Erklärung wie genau.
    Hat evtl. jemand eine Hilfe.
    Habe folgende HW:
    Dreambox 7000 mit Gemini 3.60
    Homeserver -> e klar
    Schönen Abend noch
    HATL66
    Schick an deine DB folgenden http: Abruf mal über deinen PC:
    http://192.168.1.80/cgi-bin/message?Heizungsstoerung
    wenn das funzt ist der Rest auf dem HS ein Kinderspiel
      Hallo EIB-Tech
      ja das funzt. nur auf dem HS bekomme ich es nicht zum laufen -
      ist es möglich auf 1 kanäle zu springen über einen IP - Befehl - cih weiss hätte ich gleich sagen schreiben sollen.
      Mute on/off, standby - wake up und lauter leiser funzt auf dem hs
      achja für alle die es probieren wollen:
      bei dem beispiel von Eibtech die IP durch die von eurer Dreambox eintragen.
      Was muss ich beim Homeserver unter wepip Auswertung eintragen sind ja 5 Zeilen glaub ich.
      MfG
      HATL66
        Ich hab hier mal ein Beispiel für dich
        Test Dream.zip
        Gruß Bruno
        HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
          Das funktioniert so aber nur, wenn die http-Authentifizierung (so heißt das glaube ich) deaktiviert wurde (nur mal so als Tipp, falls es bei einem nicht funzt).
          Gibt es denn auch eine Möglichkeit, eine Nachricht bei aktivierter http-Authentifizierung zu senden? Und gibt es eine Möglichkeit, die Nachricht nicht nach einer bestimmten Zeit wieder auszublenden, sondern diese durch OK bestätigen zu müssen?
          tmaccoy
            tmaccoy
            So ist es, eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
            Gruß Bruno
              Da gibt es was bei "ratiopharm" . Logikbaustein zur Verschlüsselung:
              HTTP Passwortschutz
              Hilfe / Logik / HTTP Passwortschutz / Eingänge / Ausgänge
              Anwendungsmöglichkeiten
              Senden von Logindaten (Name/Passwort) über HTTP.
              Funktion
              Name und Passwort werden aneinander gereiht und dazwischen ein Doppelpunkt eingefügt. Das ganze wird dann ins Base 64 Format umgerechnet.
              Eingänge
              EingangInitBeschreibungEingang 10NameEingang 20Passwort
              Ausgänge
              <A name=anker2>AusgangInitBeschreibungAusgang 1 (Send)0Name:Passwort im Base 64 Format
              Sonstiges
              Neuberechnung beim Start: Nein
              Baustein ist remanent: Nein
              Interne Bezeichnung: 17762
              Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie „HTTP“ einsortiert.
                HTTP Passwortschutz
                Funktion
                Eingänge
                Ausgänge
                Sonstiges
                Hmm, hast du wieder eine Sonderversion? Bei mir finde ich den Baustein nicht. Obwohl ich glaube das ich den mal gesehen habe. In dem aktuellen Client wurden die Logikmodul ja nochmals neu sortiert.
                Gruß Bruno
                  Nö, nix Sonderversion. Ist bei mir unter "Dacom Erweiterungen"
                    Also der Baustein 17762 gibt es bei mir nicht. Bin mal gespannt ob er bei anderen auch fehlt oder nur bei mir?
                    Bruno
                      Soeben hochgeladen....
                      Zur Info - Zitat:
                      der HTTP-Abruf einer Passwortgeschützten Seite lautet:
                      GET URL HTTP/1.1
                      Authorization: Basic BENUTZERNAME:PASSWORT
                      Host: IP-ADRESSE
                      Connection: Close
                      Allerdings besteht hier das Problem das Benutzername und Passwort
                      BASE64-kodiert werden müssen. Dies unterstützt der HomeServer derzeit
                      nicht. Wir werden aber versuchen in der nächsten freien Zeitlücke
                      ein Logikbaustein zu bauen, welcher Text Base64 kodiert.
                        Irrtum erkannt
                          Trotzdem finde ich es auch ein wenig verwirrend, das in der HILFE Bausteine beschrieben sind, die "serienmäßig" nicht im neuesten Update (10.07.07) vorhanden sind...
                          Natürlich besteht noch die Möglichkeit, dass ich einfach zu dösig bin den Baustein 17762 zu finden, möchte ich jedenfalls nicht ausschließen... Wäre dann über jede Aufklärung dankbar.
                          Mein
                          EIB
                          Ist
                          KNX
                            Wie baue ich den den Ausgang des Bausteins in die Webabfrage ein? Ein Beispiel wäre nicht schlecht.
                            Gruß Bruno
                              Vielen Dank Bruno!!!
                              Hat auf anhieb funktioniert - obwohl och jetzt nicht mehr weiss für was die IP in der 5. Zeile beim Fenster "Senden" ist 10.0.0.35 meine bos hat aber 192.168.1.3.- aber egal jetzt bin ich wieder mit freude dran und löse mein letztes Prob.: Channelhopping gg
                              Schönen Abend noch
                              Gerhard
