Planungshilfe Neueinsteiger EIB/KNX
    KNX/EIB Planungshilfe Neueinsteiger EIB/KNX
    Hallo Zusammen!
    Ich habe mich hier schon mit der Forensuche auseinandergesetzt, aber bei meinem Problem komme ich nicht weiter...
    Ich renoviere, naja, fast saniere ich eine Wohnung in einem MFH. Da die elektische Installation aus dem Jahre 62 stammt (teilweise) habe ich mich entschlossen, alles neu zu verlegen. Da an jedem Fenster Rolläden vorhanden sind, bzw. in Kürze verbaut werden, habe ich eine Zentralsteuerung mittels EIB/KNX vorgesehen.
    Ebenfalls sollen die Heizkörper dieser Wohnung mit Stellantrieben versehen werden, die dann mittels Heizungsaktor und Jung RCD als Raumthermostat als Einzelraumregelung fungieren.
    Welche Komponenten sind nötig, um
    • Raumtemperatur Einzelraum und Zeitabhängig (zb. Bad von 0600-0900 und 1800-2200)
    • Rolladensteuerung Zentral auf/ab Zeitgesteuert
    • Einzelbedienung der Rolläden "vor ort"
    • Lichtszenen mit Dimmfunktionen
    • Zentral Aus beim verlassen der Wohnung
    Die ersten Leitungen zu den einzelnen Lampen und Steckdosenstromkreisen habe ich schon verlegt...
    Zentral zur Verteilung...
    Was mir aber nicht einleuchtet sind die Zentralbefehle in Verbindung mit der Zeit etc.
    Ich hoffe ihr habt da Tips für mich!
    Ralf
    Es gibt RTR Tastsensoren, bei denen man genau das in eine interne Zeitschaltuhr programmieren kann. Bsp: B-IQ oder Gira TS2+
    Dazu brauchst Du eine Zeitschaltuhr. Pass auf, dass Du gleich am Anfang eine 16 Kanal kaufst, und nicht wie ich so eine blöde 4-Kanal....
    Bei mehr Geschmack an KNX kommt dann ohnehin ein HS, EibPC oder sonstiges, womit Du eine Zeitschaltuhr ersetzen kannst....
    Hier der Link zu einer passenden Uhr. Diese gibt es als OEM von fast jedem KNX-Hersteller.
    Tastsensor irgendwo im passenden Raum. Glaube mir, wenn die Teile erstmal automatisch nach Zeit gehen, brauchst Du dieseTasten nicht mehr.
    Tastsensor mit passender Szenenfunktion. Hier kann ich leider nicht viel sagen, da Szenen bei mir der HS macht.
    Tastsensor - Boardsuche "Zentral aus"
    Das ist schonmal ein sehr gute Anfang.
    Gruss,
    Janosch
      Hallo Janosch,
      Danke erstmal für deine schnelle Antwort.
      ich habe in der Bucht diese RTR/Taster geschossen:
      JUNG RCD 2022 und andere Tasterkombinationen...
        Nicht zu vergessen das InfoTerminal Touch von GIRA (oder identische Lösung von anderen). Im Vergleich zu dem was die Einzelkomponenten kosten, die das auf einmal ersetzen kann (wie Zeitschaltuhr, Szenen, Logiken) und außerdem gleich ein schickes Touch-Display integriert hat ist das sehr günstig (auch wenn der Preis alleine erst mal verschreckt...)
