Exceptions nach HS Update
    ich hab mich nun auch endlich mal an das HS Update gewagt. (das schwierigste war das mitgelieferte Kabel wiederzufinden )
    Von den neuen Möglichkeiten bin ich echt begeistert! großes Lob an Gira, DACOM und die Betatester.
    mir ist jetzt aufgefallen das seit dem Update einige Exceptions auftauchen die mir nichts sagen.
    genauer:
    Stamm-Error
    CMeldungBSItem SpeicherID : [4122L, 5L, 6L, 'transponder', 'T\xfcr durch Transponder ge\xf6ffnet', 'T\xfcr durch Transponder ge\xf6ffnet', 0L, 272L]
    Exceptions
    24.07.2007 17:25:28 (2)
    File "/hs/compile/hs_server.py", line 129, in doSendClient
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 237, in SockSendDat
    error: (104, 'Connection reset by peer')24.07.2007 17:25:46 (1)
    File "/hs/compile/hs_server.py", line 208, in Main
    error: (104, 'Connection reset by peer')24.07.2007 21:57:16 (239)
    Diagramm (Außentemp. 24h) zu gross
    Soll: 191,103 / Ist: 154,11125.07.2007 07:00:28 (4)
    File "/hs/compile/hs_baum.py", line 68, in workRecv
    error: (104, 'Connection reset by peer')25.07.2007 07:00:28 (1)
    File "/hs/compile/hs_baum.py", line 119, in workSend
    error: (9, 'Bad file descriptor')
    ist das irgendwas beängstigendes?
    mir ist noch nicht nicht Aufgefallen das irgendwas nicht mehr funktioniert, aber das heißt ja nichts...
    In welche Richtung sollte ich da suchen?
    oder doch bei der DACOM Crew nachfragen?
    Frank
    Frank
    Zu den Exceptions kann ich nichts sagen.
    Stamm-Errors hatte ich auch ein paar nach dem Update.
    Entferne einfach den betreffenden Logikbaustein und lege ihn neu an.
      und wie finde ich den betreffenden Baustein?
      Frank
        ......./Gira/HS/Experte/logic/BausteinNummerBausteinname.hsl
        Gruß Christian
          Ich glaube damit war gemeint einen (verwendeten) Baustein aus einer Logik rauszunehmen und nicht den Baustein selber zu löschen oder?
          Außerdem sehe ich in der Fehlermeldung keine Numemr die einem Logikbaustein entsprechen würde, höchstens die Verwendungs ID 4122 (wenn ich das richtig sehe)
          Frank
          Frank
            .....wie war das so schön:
            nachdem ich nun auf die Frage mit dem Logikverzeichniss geantwortet habe ist mir aufgefallen, dass das nicht mit der Exeption zu tun hat.
            Aber nun kennst Du jedenfalls auch den Verzeichnisspfad für die Logik
            Bei dem HS ist irgend ein Diargamm zu groß und das meckert er an
            Gruß Christian
              Hi Christian,
              aber den Pfad kannte ich dann doch schon ;-)
              das Diagramm habe ich mir schon ein paar mal angeguckt, keine Ahnung was ihn daran stört... naja, werde es noch weiter versuchen,
              Sagen dir die anderen Meldungen evtl. was?
              gruß
              Frank
              Frank
                mach das Diagramm mal kleiner
                an den anderen bin ich dranné .........
                Gruß Christian
                  hast du externe Schaltpunkte in dem HS Projekt oder irgendwas was auf einen externen Server zugreift?
                  bei Logik würde da hs_logik.py stehen
                  Gruß Christian
                    Externe Schaltpunkte nicht, es gibt aber webabfragen und bildauslagerungen auf ftp server...
                    Frank
                      Hast du eigentlich auch das komplette Projekt nach dem Update neu übertragen?
                      Die ganzen server.py werden irgendiwe mit den Abfragen zu tun haben. Die sind Günther vertrauter als mir
                      und die fkt.py ist mir noch nicht untergekommen.......
                      Gruß Christian
                        Mail die Exeptions mal an Dacom, die freuen sich, nach eigener Aussage, immer über Exeptions und so kommt schnell Gewissheit ins Dunkel.
                        Gruß Christian
                          Klar habe ich das Projekt komplett übertragen,
                          die ganzen Webabfragen scheinen auch zu funktionieren...
                          vielleicht findet sich ja noch ein wissender...
                          Die Diagrammexception kommt übrigens immer wenn ich eine Visu Seite mit einem (verkleinert) eingefügtem Diagramm aufrufe, (schon verschiedene skalierungen versucht) ich probier weiter
                          Frank
                          Frank
                            Hast du da ellenlange Texte im Diagramm oder reicht die Fläche an sich nicht? Die Exeptions sagt dir ja soll/ist.
                            Aber selbst mit Fehler wird das Diagramm angezeigt - also such nicht wochenlang
                            Gruß Christian
                              @eib-starter
                              Hast recht, es ist offensichtlich keine Logik. Aber irgendwo muß ja was mit: "Türen öffnen durch Transponder" realisiert sein.
                              Wenn es eine Logik wäre, dann natürlich nichts in den Dateien des Experten ändern, sondern nur den Baustein im gafischen Logikeditor löschen und wieder einfügen.
                              Bei mir waren einige Logikbausteine und Archive die Ursache für diese Stamm-Errors. Übrigens gibt es hier im Forum schon ein Topic dazu. Lies auch mal dort.
