Logik: Baustein für Gaszähler und Stromzähler
    welchen Baustein benutzt Ihr für die Zählung vom Gaszähler und Stromzähler??
    Suche einen Baustein bei dem ich den Anfangswert das erste mal vorgeben kann, z.B. derzeitiger Stand des Gaszähler, und der dann immer weiterzählt, und auch den Weret bei Reset oder Neustart bei behält.
    Christian
    Da gibts den Baustein "Energiezähler" von Tilo Kühn.
    http://www.eib4fun.de/homeserver/hs_...Energiezaehler
    tmaccoy
      Als Energiezähler habe ich den N162 schon mal getestet. Da wird dann direkt der Strom gemessen:
      http://www.automation.siemens.com/et..._1ab01_tpi.pdf
      Zum Anschluss an einen Zähler gibt es den Maximumwächter, kann man aber auch zum reinen Erfassen der Energie benutzen. Läuft über den sogenannten "S0"-Anschluss des E-Zählers. Ich habe aber keine Ahnung, ob das auch für Gaszähler kompatibel ist:
      http://www.automation.siemens.com/et...01ab01_tpi.pdf
        tmaccoy
        Läuft bei mir noch nicht produktiv. Der Baustein nimmt die Differenz des Zählerstandes (cbm) und multipliziert wird mit einem Preis.
        Da die Energieversorger aber anders rechnen (u.a. cbm umrechnen in kWh) gilt es beim Preis den jeweiligen "Faktor"( ermittelt aus der Gasrechnung) einzusetzen um damit annähernd auf die Kosten des Verbrauchs zu kommen.
          Maximunwächter N360 ist für einen Privathaushalt uninteressant. Derartige Geräte finden ihren Einsatz im Bereich des produzierenden Gewerbes, wo Leistung bestellt wird.
          Hier gilt es vorrangig die bestellte Leistung zu der in Anspruch genommenen Leistung zu überwachen. Hier geht es ums Geld, teilweise um viel Geld.
          Wird die bestellte Leistung überschritten (welche preislich o.k. ist) und Überschreitungsleistung beansprucht, dann kanns so recht teuer werden.
          Aus diesem Grunde werden gewisse Geräte abgeschaltet um die Leistungsspitze zu drücken.
            als näherungs wert ist das allemal besser als nix
            das problem ist, das der energieversorger nicht jede preisänderung aktiv mitteilt. würde ich nicht von zeit zu zeit mal auf der webseite meines versorgers schauen würde ich erst bei der abrechnung merken, das der preis sich wieder mal erhöht hat
            demnach bleibt nix anderes als einen faktor für den preis.
            beim gas muß du natürlich den m³ wert in kwh umrechnen und dann mit dem preis/kwh multiplizieren.
            in meinem beispiel.
            1 m³ = 10 kWh * 0.0583 €
            1 m³ * 0.583 € = preis
            also nimmst du als multiplikator 0.583 und du hast den preis für dieses jahr ...
            ciao
            tilo
              Ich verwende auch den Energiezähler von Tilo habe Ihn allerdings modifiziert damit er auch bei einem Spannungsausfall (Busausfall) richtig funktioniert. Fällt die Busspannung weg dann machen die Zeählerbausteine (z.B. US/U 4.2) einen Reset und der Energiezähler zeit "alte", bzw. negative Daten.
              Hier ein Auzug aus den Kommentaren des Bausteins:
              ### (C) 2004, Tilo Kühn, v1.0
              ### V1.1 Modifiziert von Gaston Gloesener am 22.11.2006
              ### -> Counter resets werden registriert und ein automatischer Abgleich gemacht
              ### Ein reset wird dann angenommen wenn Neuer-Counter<Alter-Counter
              ### -> Counter=0 wird ignoriert um sicherzustellen dass nur mit richtigen counter werten gearbeitet wird
              ### und z.B. Scanfehler nicht als Counter-Reset gewertet werden
              ### -> Die Counter (z,B. US/U 4.2) müssen "0" als Startwert haben
              ### -> Meine Änderungen sind mit "GG:" kommentiert
              ### BS : Energiezähler
              Ich denke mal dass Tilo nichts dagegen hat dass ich den modifizierten Baustein hier hochlade.
              Gruss,
              Gaston
                habe mir den Baustein runtergeladen, deine geänderte Version. Was muss ich im File(Text) ändern, damit der Baustein in ein anderes Verzeichnis übernommen wird????
                Also nicht in #Statistik??????
                z.B. #be1001 ??????
                Danke
                  In der Zeile 5000 Steht das:
                  5000|"#Statistik\Energiezähler"|1|7|"Counter (Aktuell)"|"Zählerstand (Abgleich)"|"Korrektur-Faktor"|"Preis in Euro/Einheit"|"Reset: (Bereich A, z.b. neuer Tag)"|"Reset: (Bereich B, z.b. neuer Monat)"|"Reset: (Bereich C, z.b. neues Jahr)"|16|"Zählerstand (Gesamt)"|"Counter (Abgleich)"|"Zählerstand Abgleich"|"Preis in Euro (Gesamt)"|"Bereich A (Neu), Zählerstand"|"Bereich A (Alt), Zählerstand"|"Bereich A (Neu), Euro"|"Bereich A (Alt), Euro"|"Bereich B (Neu), Zählerstand"|"Bereich B (Alt), Zählerstand"|"Bereich B (Neu), Euro"|"Bereich B (Alt), Euro"|"Bereich C (Neu), Zählerstand"|"Bereich C (Alt), Zählerstand"|"Bereich C (Neu), Euro"|"Bereich C (Alt), Euro"
                  Gruss,
                  Gaston
                    Das stimmt, dafür ist der Baustein entwickelt worden. Aber nichtsdestotrotz kann man ihn auch zu o.g. Anforderung von be1001 betreiben.
                      wenn ich die Einstellungen wie folgt verändere:
                      5000|"Christian\Energiezähler"|1|7|"Counter (Aktuell)"|"Zählerstand (Abgleich)"|"Korrektur-Faktor"|"Preis in Euro/Einheit"|"Reset: (Bereich A, z.b. neuer Tag)"|"Reset: (Bereich B, z.b. neuer Monat)"|"Reset: (Bereich C, z.b. neues Jahr)"|16|"Zählerstand (Gesamt)"|"Counter (Abgleich)"|"Zählerstand Abgleich"|"Preis in Euro (Gesamt)"|"Bereich A (Neu), Zählerstand"|"Bereich A (Alt), Zählerstand"|"Bereich A (Neu), Euro"|"Bereich A (Alt), Euro"|"Bereich B (Neu), Zählerstand"|"Bereich B (Alt), Zählerstand"|"Bereich B (Neu), Euro"|"Bereich B (Alt), Euro"|"Bereich C (Neu), Zählerstand"|"Bereich C (Alt), Zählerstand"|"Bereich C (Neu), Euro"|"Bereich C (Alt), Euro"
                      wird kein Verzeichnis "Christian" erstellt. Was mache ich falsch?????
                        Hast du den Experten geschlossen und neu geöffnet? Dann sollte es gehen.
                        tmaccoy
                          Hab den Fehler gefunden:
                          Hatte dem Baustein eine Nummer mit 59956 gegeben, da ja schon ein Baustein von Tilo mit der Nummer 19956 existiert. Leider kann der Experte nur Bausteine mit Nummer 1xxxx verarbeiten. Wollte es mir einfacher beim sortieren machen, damit ich weiss welche Bausteine verändert sind. Jetzt hat er halt die 10002.
                          Vielleicht kann Dacom da mal was ändern.
                          Christian
                            Christian
                            Wieso die Nummer ändern ? Das ist ja der Baustein von Tilo, nur eben modifiziert.
                            Gruss,
                            Gaston
                              Ich wollte Tilos und deinen im Experten haben, und die selbe Nummer zweimal geht nicht.....
