Logik: Baustein für Gaszähler und Stromzähler
    Ich häng mal das ganze von mir an, das macht die Sache vielleicht verständlicher. Energiezähler sowie die diversen Trigger.
    @Martin: Ich habe einen Baustein für (variable) Minutenimpulse, der unabhängig vom Start-Zeitpunkt z.B. bei Minute 0,15,30,45 einen Impuls sendet.. Doku fehlt noch, paar Minuten..
    (Die Logiken stammen aus den HS-Anfangstagen und sind stellenweise vielleicht geschickter machbar, funktioniert aber..)
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hallo Makki,
      ich hatte bei mir den Stunden- UND den Tagpuls am Tag/Monat/Jahr-Baustein. Mal sehen ob es jetzt funzt. Morgen frueh weiss ich mehr
      Danke schonmal, mfg
      Swen
      2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
        Baustein 11794 Variabler Minutenimpuls ist in den Downloads
        Vielleicht nützt es jemandem, mich hatte das einfach gestört dass die Archivdaten, besonders bei häufigen HS-Reboots nicht in einem festen Zyklus abgelegt wurden..
        Funktion: Senden eines Impulses alle x Minuten, allerdings unabhängig vom Startzeitpunkt.
        Stellt man also 15 ein, kommt der impuls zur Minute 0,15,30,45
        bei 10 gibts nen Impuls bei 0,10,20,30,40,50
        bei 3 bei 0,3,6,9,12,15 usw
        So schnell konnte ich den Post garnicht schreiben wie er genehmigt war
        Fragen, Probleme, Fehler ? Fragen!
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Makki du bist spitze!! Besten Dank, Baustein läuft schon perfectly!!
            @Martin: Schön, der Baustein lag bei mir schon seit längerem in der "müssten wir mal ne Doku schreiben und rausgeben aber wen interessierts schon"-Ecke
            Sollte eigentlich gehen aber wenns Fehler gibt (ist nicht besonders ausgetestet) bitte melden.
            Noch ein Hinweis: es könnte möglicherweise eine schlechte Idee sein, an den Trigger "alles" hintendran zu hängen, weil der Baustein im Gegensatz zum Telegrammgenerator&Co mit einem gewissen eigenen Drift die Aktion wirklich exakt immer wieder zur selben Sekunde ausführt.
            Das ist zwar auch Sinn&Zweck der Sache, aber kann evtl. auch zu Performance-Engpässen führen..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              wollte nur berichten: Jetzt funktioniert die Übergabe in die "Alt"-Werte. Also nur den Stunden-Impuls verbinden, nicht beide. Wahrscheinlich haben Stunden und Tagesimpuls zweimal hintereinander zugeschlagen und daher die "Alt"-Werte zweimal überschrieben, daher Null.
              Vielen Dank nochmal.
              mfg
              Swen
                ich hänge mein Problem mal hier hinten dran:
                Ich hatte den Original Zählerbaustein von Tilo in Betrieb und wollte auf den modifizierten von Gaston "updaten". Also habe ich den einfach ins Logik Verzeichnis kopiert und den alten überschrieben.
                Nach dem Neustart waren leider alle Verbrauchswerte auf 0, obwohl sie als remanent gesetzt sind. Was habe ich da falsch gemacht? Und kriege ich das irgendwie wieder hin, das die Werte wieder zu sehen sind?
                Sascha
                  Falsche anzeige bei Momentanverbrauch 0
                  Guten Morgen, bei meinem Zählerbaustein (modifizierte Version von Gaston) ein kleines Problem mit dem Momentanverbrauch. Da ich mehrere Zähler laufen habe, fällt mein Verbrauch z.B. bei der E-Heizung auf 0, der Momentanverbrauch bleibt dann aber am letzten Wert stehen, da kein Zählimpuls mehr gesendet wird. Hat da jemand eine Abhilfe, wie ich den Momentanverbrauchsbaustein dazu bringe mitzubekommen, dass keine Änderung mehr erfolgt? lg. Martin
                    Super Baustein Makki - aber eine Bitte: kannst du den Baustein "bei Gelegenheit" vielleicht so modifizieren, dass man Wert > 60 als Zyklus eingeben kann?
                    Ich würde nämlich die Jahresarchive alle 4 Stunden füttern...
                    (daher wärde der Zyklus dann 240, aber es scheint nicht zu funktionieren...)
                    EPIX
                      Na gut, das kostet Dich aber mindestens das Bier das ich dabei trinken musste
                      Bitte testen dann ersetz ich den in den Downloads, ich wollte grad nicht bis nach Mitternacht warten aber die Idle-shell meinte das klappt (glaube nur bei geraden Stunden und "krumme" Werte, also z.B. alle 90 Minuten geht auch nicht..)
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        Waaaaaaaaaaahnsinn, Super Makki!!
                        Ich teste es gleich und gebe dann "Laut"...
                        (aber was meinst du mit "krummen Werten bei denen es geht?)
                        Ich teste mit folgende Zykluswerten
                        : 10 -> funktioniert
                        "12.09.2009 10:30:01";16,8;15,2;3,2;10;13;94;1022
                        "12.09.2009 10:40:00";17,0;14,9;3,2;10;0;94;1022
                        "12.09.2009 10:50:01";17,3;14,6;4,6;10;0;94;1022
                        "12.09.2009 11:00:00";17,4;15,2;6,7;10;0;88;1022
                        "12.09.2009 11:10:00";17,4;15,0;8,0;10;0;88;1022
                        "12.09.2009 11:20:01";17,7;14,8;7,6;10;0;88;1022
                        "12.09.2009 11:30:01";17,8;15,3;9,2;10;0;88;1023
                        "12.09.2009 11:40:01";18,2;15,3;11,0;10;0;88;1023
                        "12.09.2009 11:50:00";18,5;15,6;13,2;10;0;88;1023
                        "12.09.2009 12:00:01";18,5;15,7;13,2;10;13;88;1022
                        : 60 -> funktioniert
                        "12.09.2009 11:00:01";17,4;15,2;6,7;10;0;88;1022
                        "12.09.2009 12:00:00";18,5;15,7;13,2;10;0;88;1022
                        : 120
                        LG aus Salzburg und
                        EPIX
                          Na denn packen wir das mal in die Downloads..
                          90, 150, 242 o.ä. wird nicht gehen
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
                            achsooooo
                            Das ist klar...
                            Trotzdem BESTEN DANK für deinen Baustein-"Pimp"...
                            LG aus Ö!
                            EPIX
                              Ähm, hab grad gesehen dass der in den DL noch nicht (wieder) freigegeben ist. Hilferuf an die Admins: Hab ich was falsch gemacht oder ist das evtl. untergegangen ?
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
                                Untergegangen wohl, erledigt.
