Nachrüstung mit verschiedenen Schwerpunkten
    habe mich ein paar tage durch euer tolles forum gelesen doch hab leider nicht das passende gefunden und hoffe das mir jemand aufgrund meiner Vorstellungen und Vorraussetzungen was empfehlen kann.
    Ziel:
    Meine aktuelle Wohnung nachrüsten zentrale Lichtsteuerung in 3 Räumen - Bewegunsmelder und Rauchmelder zentral gesteuert. Wichtiger Teil ist mir die Medienanbindung. Ich habe hier 2 Dreamboxen und ein großes Medien Archive auf einem DS 409+. Ich würde gern das ganze zentral aufrufen können und inhalte an eine der 5 Abspieleinheiten schicken können ( tv im Wohnzimmer, tv im schlafzimmer, tv / musik im Büro, musik in der küche, musik in Bad)
    ich würde sehr wert auf eine zentrale bedinung mit touchpad und evt noch mit dem iphone legen -
    Was benötigt man an hardware bzw software - ich finde vom prinzip ja den gira HS super doch werde ich hier nur eine begrenzte zeit wohnen und würde sowas gerne beim neubau anschaffen und jetzt wert auf die medien legen bzw auf eine einfache nachrüstung -
    Vielen dank für eure hilfe
    Hallo Conner, willkommen!
    Da ist erst mal zu klären, wie viel Du bei der jetzigen Wohnung ändern darfst (vermietet?) und willst (Dauer bis Neubau steht). V.a. in Bezug auf Wände auf klopfen und Kabel ziehen.
    Außerdem wäre wichtig zu wissen, was schon vorhanden ist. Netzwerkkabel? Leerrohre?
    Letztendlich wäre das geplante Budget auch noch wichtig.
    Die Lösungen können je nach Antwort von Funk bis zu kompletter Neuverkabelung reichen...
      Hi Chris,
      danke für die Antwort,
      Also ich werde hier noch einige Jahre bis zum Neubau wohnen - änderung an der verkablungen sind nur sehr eingeschränkt möglich. Es liegt in den meisten Raum außer bad und küche eine cat5 verkablung.
      Bugget ist nicht festgelegt - sondern zur zeit sind die Anforderungen definiert und jetzt kucke ich was mich das kostet - aber insgesamt denke ich so an 2. bis 3.t €
      Was denkst du ?
        Selbst bei einer reinen Funklösung sind 2.000 bis 3.000 € schon etwas wenig für den beschriebenen Funktionsumfang.
          Hi ,
          was benötigt man denn alles um die genannten Anforderungen umzusetzen ? Wenn man mal an der Funklösung festhält ..
          Danke und Gruß
          der Nils
