Eine Wischfunktion am Ausgang
    Hallo, ich habe einen Motor für ein Garagentor. Diesen kann man natürlich mit einer Funkfernbedienung schalten. Zusätzlich hat man die Möglichkeit über einen Steuereingang das Tor zu steuern. Dieser Steuereingang ist wie ein Taster. Beispiel: 1. Taster verbunden --> Tor fährt hoch; 2. Taster verbunden --> Tor stoppt; 3. Taster verbunden --> Tor fährt runter.
    Wie kann man dies mit einem Schaltaktor erreichen?
    Gibt es einen speziellen Schaltaktor?
    Ich denke es ist eine Art Wischfunktion?
    Natürlich hat das Tor auch Endlagenschalter.
    ich habe an den tastereingang der toröffners einen 1kanal aktor angeklemmt. die taster habe ich so programmiert, dass sie beim drücken eine 1 senden und beim loslassen eine 0.
      1. Möglichkeit
      Eine neue GA anlegen "Garagentor ansteuern auf-stop-zu (tippen)"
      Diese GA mit dem Schaltaktorkanal verknüpfen, der paralell auf den "normalen Betätigungstaster" in der Garage angschlossen ist.
      Die Tastsensortaste/n die das Tor steuern soll/en in den Parametern so einstellen, das "drücken --> Ein, loslassen --> Aus" gesendet wird.
      fertig!
      2. Möglichkeit
      Schaltaktorkanal hat eine Treppenhausfunktion, diese aktivieren, 2-3 Sek. einstellen. Verknüpfungsobjekte "Treppenhaus-Start" mit Taster verbinden und eine "1" draufsenden.
      fertig!
      gruss
      eibmeier
      ++ Winteraktion 2025 vom 18.12.2025 bis 11.01.2026 ++
      KNX und die ETS vom Profi lernen
      www.ets-schnellkurs.de
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ich denke so kann man es umsetzten auch wenn bei meinem Taster steht: steigend = Ein, fallend = aus.
          da kommt das selbe bei raus...
