LED an DALI
    Hallo Matthias,
    dachte der C003 wäre vielleicht nicht so teuer. Und Netzteile kosten ja auch nicht viel.
    Hatte mit dem K211 immer noch was anderes vor. Kam nur leider noch nicht dazu.
    Denke dann auch dass die erste Lösung die bessere ist. Und einen K211 kann ich mir später immer noch mal zulegen.
    Würde mich dann zwecks Bestellung die Tage mal bei dir melden.
    Marco
      Btw, die zweitpreiswerteste Lösung ist C003 + C004 + Trafo.
      Am billigsten wohl zweimal C003 + Trafo.
        Irgendwer hatte mal wasserdichte flexible LED-Strips gesucht:
        Produktanzeige - SLV Signet Elektronik
        Steht leider keine Helligkeit dabei. Btw. SLV kann man über Eibmarkt erstehen (Anfrage machen).
        Gruss Pio
          Ich war das (ab #17). Der von dir verlinkte Artikel passt nicht weil kein RGB und anscheinend rund vergossen (ich brauche zumindest eine flache Kante; ab besten wäre Linsenform).
          Jens, trotzdem Danke!
            In RGB gibts die glaub auch, aber flach halt nicht. Wenigstens sind die Dinger 24V und fast beliebig kürzbar.
            Ich überleg halt gerade, was einfarbiges für Garagenausleuchtung zu holen, aber so richtig hell sehen mir die Teile nicht aus.
            Na mal sehen ....
            Gruss Pio
              Ich habe jetzt selber 10m LED-Stripe verbaut und das mit Kathoden 12 Volt RGB-Leds und komme da auf:
              100,- EUR für 10 m (2x5m) RGB-Leds (2 x 36 Watt)
              55,- EUR für das C003
              10,- EUR für einen 6A Pegelwandler (Wandlung von gemeinse Anode auf gemeinsame Kathode mit 3 x 2A Ausganssignal anstatt Booster C004 für an die 90,- EUR)
              Dazu noch ein 100W Netzteil mit 2 x 12 Volt Ausgang, wobei ich den Preis nicht mehr weiss...
              Die LEDstripes waren zudem mit M3 Klebeband versehen und oben auf den Modulen mit einer durchgehenden linsenförmigen Doming-Oberfläche. So sind die LEDS auch ohne Blende gut geschützt.
              Vorteil: Die LEDstripes mit gemeinsamer Kathode gibt es oft deutlich günstiger in Sets und die Pegelwandler liefern die Leistung und kosten nicht mal 10,- EUR.
              Es mag zwar durchaus ein, dass die LEDS nicht die Qualität haben wie ggf. teuere Leds, jedoch bei direkten Vergleich (ich habe auch teure LED-Stripes im Einsatz) sind die keinesfalls schlechter. Die billigen Dinger haben sogar zusätzlich Lötverbinder mit Stecker, was ideal ist zum Verkabeln ist...
              Hier ein 4m Stipe im Video:
              http://www.blogger.com/img/videoplay...hockwave-flash"
              Die Qualität ist nicht so gut aber die Helligkeit lässt sich ein wenig erahnen. In dem Raum ist es ansonsten komplett dunkel...
              CU Gustav
                Die LEDstripes waren zudem mit M3 Klebeband versehen und oben auf den Modulen mit einer durchgehenden linsenförmigen Dooming-Oberfläche. So sind die LEDS auch ohne Blende gut geschützt.
                Hallo Gustav,
                hast du einen Link zu technischen Details für die RGB-Stripes?
                  Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
                  Hallo Gustav,
                  Sind hier:
                  Synergy 21 -Detailansicht
                  Ist jetzt nur das Stipe. Ich hatte damals ein Set mit Controller, LED-Fernbedienung und Netzteil. Das gibt es da auch.
                  Kostet jetzt wohl um die 85 EUR incl. Mwst.
                  Die Pegelwandler gibt es hier und sind von 12 bis 24 Volt einsetzbar für lächerliche 6,95 EUR. Ein passendes Gehäuse für das Modul kostet noch 2,55 EUR. Der Lötbausatz ist schon mit den SMD-Bauteilen vorgelötet und nur der Transistor und die Schraubklemmen müssen angelötet werden, was selbst ich schaffe
                  http://www.elv-downloads.de/service/...gelwandler.pdf
                  CU Gustav
                    Danke für den Link. Leider sind da keine Abmessungen augeführt. Vielleicht kannst du mal nachmessen? Wie breit ist der Stripe? Wie hoch?
                    Was ist "durchgehenden linsenförmigen Dooming-Oberfläche"? Ist alles vergossen?
                    Danke!
                      Ich habe jetzt selber 10m LED-Stripe verbaut...
                      Cool Gustav, dein Teil läuft also inzwischen!
                      cu Heinz
                        Vielleicht kannst du mal nachmessen? Wie breit ist der Stripe? Wie hoch? Was ist "durchgehenden linsenförmigen Doming-Oberfläche"? Ist alles vergossen?Danke!
                        So, jetzt habe ich endlich mal daran gedacht
                        Ich habe extra meine Schieblehre rausgekramt. Hier die Daten.
                        Breite 10mm
                        Höhe 3mm
                        Die LED-Stripes sind auf der Oberfläche komplett eingegossen in Kunstharz, jedoch sind diese laut Verpackung deshalb nicht explizit als "wasserfest" angegeben.
                        Falls Du Dir welche bestellen willst, solltest Du Dir aber die Daten bestätigen lassen. Ob der Lieferant zuverlässig ist oder was taugt kann ich nicht sagen, da ich die Module über Allnet bezogen habe.
                        PS: Wenn einer ein C004 braucht, ich habe eines im Marktplatz angeboten. Einfach PM an mich. Ich brauchte den Booster nicht mehr aufgrund der verbauten Pegelwandler.
                        CU Gustav
                          hoffe dass ich hier --> https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...rom-frage.html nicht geächtet werde, sondern zu wenige, die gut in der Materie drin sind, das bisher gelesen haben. Hier bin ich hoffe ich besser aufgehoben. Leider habe ich zu früh gekauft bevor ich mich schlau gemacht habe und muss es ausbaden bzw. hier durch:
                          Habe vier Time90RGB Konstantstrom 700mA
                          Power-RGB-LED (3X3W also unabhängige Kathode und unabhängige Anode)
                          3 sollen zusammen gr. Bad über DALI
                          1 separat kl.Bad über DALI angesteuert werden.
                          Habe ausserdem 4 x 24V
                          LED-Bodenstrahler je 2W. EVG ist vorhanden, das ganze sollte auch von DALI aus gesteuert werden können.
                          Habe schon viel gelesen aber noch nicht den richtigen Durchblick oder AHA-Effekt gehabt.
                          Bitte um Hilfe oder Denkanstösse, damit ich wenigstens in die richtige Richtung treibe.
                          Danke vorab und Grüsse
                          Zalva
                            Das Datenblatt spricht von 350mA. Woher weisst Du, dass es 700mA sind?
                            Ach ja, schau Dir mal das c350 http://www.tridonicatco.com/kms/medi...mdimmer_en.pdf in Verbindung mit nem K211 an, dass hat mehr Leistung als das K350 Dali. Dann könntest Du evtl. bündeln: 1 Stk K211 + 2 Stk C350
                            Kein Problem: K211 (hat 3 Kanäle 24V out, je 8W), Du könntest z.B. 2 LEDs parallel schalten und an einen Kanal hängen.
                            Aber was hast Du denn für EVG?
                            Gruss Pio
                              Hallo Pio,
                              thanks für die schnelle Antwort
                              auf der Lampe am Kabel ist ein Aufkleber
                              700mA und 3X3W
                              Schaue ich mir heute abend in aller Ruhe an
                              EVG da ist der Händler noch am schauen
                              Zalva
                                möchte gerne das Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V --> Synergy 21 -Detailansicht[showUid]=3144&tx_commerce_pi1[catUid]=2267&cHash=204eff7e72
                                verbauen habe allerdings im WZ ca. 380W die ich gerne mit Dali in 7 Gruppen steuern würde (kostenoptimal) . Am liebsten mit dem vom MatthiasS viel zitiert und genutzten K211. Allerdings steige ich mit den Boostern nicht ganz durch (die ich hier offenbar benötige), ausserdem, macht mir der C004, wenn ich das richtig verstehe, mit max 25W zusammen mit dem K211 zu wenig, ich brauche mehr.
                                Auch wenn es etwas übertrieben scheint, ich möchte wenn ich es richtig hell haben möchte, auch aufdrehen können. Die Strips werden in Sockeleisten aus Aluminium (www.inakustik.de) an der Decke verbaut.
                                Für interessierte, werde analog Chris M. warmweiss kalibrieren --> https://knx-user-forum.de/sonstiges-...-rgb-leds.html
                                Die 7 Gruppen hätten:
                                1 50W
                                2 40W
                                3 52W
                                4 61W
                                5 70W
                                6 36W
                                7 70W
                                Ich hoffe dass meine Skizze (da sind nur 6 Gruppen gezeichnet) ausreichend selbsterklärend ist.
                                Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet die richtigen und minimale Anzahl an Komponenten zusammenzustellen.
                                Ein Dickes Lob und ein Danke Schön an Alle die mich direkt bisher unterstützt haben und allen, die mich indirekt durch ihre Beiträge unterstützt haben. Hoffe, dass ich bald soweit bin auch die eine oder andere Unterstützung geben zu können.
                                Viele Grüsse
                                Salvatore
