RTS Automation
    also im eBundesanzeiger ist nix drin über technodom, die letzte (grausame) Bilanz von RTS ist von 2007.....
    Bei den Insolvenzbekanntmachungen ist auch nix drin.
    Ich würde dort momentan nix kaufen
      Wie gesagt kann euch nur warnen !!!
      Habe bis heute kein Geld gesehen. Um zu klagen ist der Streitwert zu gering. Ist eine Abzockefirma.
        Ein Impressum gibt es jetzt, ich hatte nachgefragt. Als vollständig für einen GmbH halte ich es nicht.
        Interessant ist auch die Verantwortliche nach 55 RStV
          Der Brüller!
          ---> IMHO: Finger weg!
          Gruss aus Radevormwald
          Michel
            Ich schmeiss mich weg
            Der GF fehlt, die Angabe des Stammkapitals ist dagegen überflüssig.. Da sind Profis am Werk
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              immerhin gibt´s jetzt auch Info´s im Unternehmensregister.
              Zitat von https://www.unternehmensregister.de
              Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) Aktenzeichen: HRB 126698 B Bekannt gemacht am: 17.05.2010 12:00 Uhr
              In () gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr.
              Neueintragungen
              14.05.2010
              TECHNODOM GmbH, Berlin, Helgolandstr. 1, 14199 Berlin. Firma: TECHNODOM GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; Helgolandstr. 1, 14199 Berlin Gegenstand: Entwicklung, Produktion und Vertrieb, Handel (Import/Export) von Komponenten der Haus- und Gebäudetechnik sowie Vornahme sämtlicher im Interesse der Gesellschaft liegender Handlungen und Geschäfte. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Ladwig, Oxana, *09.03.1967, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 09.02.2010.
              Michel
                immerhin, das Wichtigste ist mal drin:
                "... mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen"
                  Kapselzähler von Allmess mit KNX, wo kaufen????
                  Hallo zusammen, auch ich möchte gerne WW und KW Zähler mit KNX Schnittstelle einsetzen, incl Wärmemengenzähler.
                  Wo kann ich die Teile bestellen als normaler Verbrauchen und nicht als Gewerbekunde?
                  Ich benötige Kapselzähler von Allmess
                  UP 6000-MK +m
                  Standart schein hier wohl M-Bus zu sein.
                  RTS macht wohl nix anderes als M-Bus in knx umzusetzen oder?
                  Gibt es z.B. so einen Umsetzer von M-Bus nach KNX auch einzeln
                  von anderen Firmen?
                  Danke für die Hilfe
                    RTS macht gar nix mehr...., Ein M-Bus Gateway gibts bei BB Steuerungstechnik
                    KNX M-Bus Gateway
                      Was Dein Herz begehrt ...
                      Arcus-EDS: KNX Verbrauchsmessung <BR>KNX Smartmetering
                      oder
                      KNX-Zähler - Lingg & Janke
                      Gruß Micha
                        kann dir Lingg + Janke nur empfehlen !
                        auf keinen Fall RTS-Automation, wie du hier lesen kannst !!!
                          RTS Produktdatenbank
                          Zitat von makki Beitrag anzeigen
                          Zumindest die Webseite gibts wieder..
                          Makki
                          Hallo, ich habe einen Enthalpie-Sensor Raum UP - HVAC von RTS, aber keine Produktdatenbank für die ETS.
                          Dann mir jenand die Datei schicken.
                          Danke
                          Peter
                            Hilft klck hier nicht weiter?
                            PS auch immer schön brav nach unten scrollen
                              danke
                              Peter
                                Habe gerade mit Herrn Kölling von RTS (jetzt unter RTS Automation Ltd. zu finden) telefoniert, die Firma wird derzeit neu strukturiert und aufgebaut, ab etwa Mitte März können sie wieder liefern.
                                An den Produkten ändert sich derzeit nichts.
                                Christian
