Vielleicht stehe ich gerade etwas auf der Leitung, aber ich sehe da gerade kein Problem.
Ich kann die 64 EVG`s den 16 Gruppen in beliebiger Anzahl und Reihenfolge zuordnen. Sicherlich dann auch mehrfach, also EVG 1 in Gruppe 7 und in Gruppe 9 oder so. Dann sollte ich doch für ein Einfamilienhaus genügend flexibilität haben, oder??
Ich kann jeder Gruppe einen Dimmwert senden, und in in der nächsten Minute einen anderen Dimmwert... Dann habe ich doch alles was ich brauche?
Mit RGB Beleuchtung habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt, da verstehe ich gerade wirklich nicht was du meinst, weiß auch nicht wie das funktioniert.
Meine Situation wird in etwa folgendermaßen sein. Wir werden im Wohnzimmer ca. 20 Einbaustrahler NV bekommen. Diese dann in 2 Gruppen um die unterschielich dimmen zu können. Eine weitere Gruppe wird der Flur werden, den man nachts nicht mit Festbeleuchtung haben möchte, dann evtl. noch Küche und Bad jeweils 1 oder 2 Gruppen. Wenn ich das dann mal addiere, komme ich nach jetzigem Stand der Planung auf 6-8 Gruppen. Dann habe ich doch jede Menge Luft nach oben, um weitere Nettigkeiten einzubauen, oder sehe ich das falsch?
Gruß, ein etwas Verwirrter Laie :-(
Wolfgang
Verständnisfrage DALI
Ich weis nicht ob das das richtige ist. Du kannst dann aber nur Gruppe für Gruppe steuern. Alle Leuchten die in einer Gruppe zusammengefasst sind schalten dann gemeinsam! Für einmal RGB beleuchtung brauchst Du 3 Gruppen.
ich hatte mir das ABB DG/S1.16.1 rausgesucht.
Denke das würde für unser Vorhaben ausreichen.
Die einzige Beschränkung wären da die 16 Gruppen. Aber dank eurer Erklärungen denke ich, das 16 Gruppen vollkommen ausreichend sind. Weitere Nachteile konnte ich im Forum bisher nicht finden.
Vielen Dank
Wolfgang
Die Gruppen werden im Industriebau verwendet um Leuchten-Bänder in Büro- oder Lagergebäuden zu steuern.
Eine Gruppe entspricht dann genau einem Lichtband, oder so.
Ja, EVGs werden adressiert, kann über ein Gateway erfolgen, über manuelle Einstellung am EVG (wenn vorhanden) oder über Adressiergeräte.
Eine Gruppe ist eine Zusammenfassung mehrerer EVGs die über die Gruppenzuordnung nur gemeinsam angesprochen werden können, ähnlich dem Broadcast-Betrieb.
Ein Gateway kann in einer DALI-Linie auch nur max. 64 EVGs ansprechen, weil dann auch bei DALI-Schluss ist.
Brauche ich mehr als 64 EVGs muss ich eine neue DALI-Linie aufmachen.
Für ein EFH würde ich das DG/S 1.1 nehmen, ob´s Dir reicht, hängt von der Größe Deines Hauses und der Anzahl EVGs in Deinem Haus ab.
Gruß, Markus
Beim ABB DG/S1.1, wenn ich mich recht erinnere:Zitat von Bit-te Beitrag anzeigenWoher weiß denn dann das Gateway bei sagen wir mal 10 Tridonics oder Osrams EVG mit welchem es spricht? Haben die von Haus aus, eine Standardkennung? Oder muß man denen wie den EIB Komponenten Adressen vergeben nachdem man nen Programmierknopf gedrückt hat?
Jedes neue EVG kommt an die erste freie Adresse - bei mehreren neuen gleichzeitig also etwas willkürlich.
Dann nimmt man die Software von ABB die's dafür gibt (kostenlos) und kann die EVGs umsortieren und denen andere DALI-Adressen (gehen von 0 bis 63) geben.
An einem DALI-Bus können max. 64 Geräte hängen - mehr kann auf dem Bus nicht adressiert werden.Zitat von Bit-te Beitrag anzeigenGibt es eine maximale Anzahl von Teilnehmern an so einem Gateway?
Das DG/S1.1 hat übrigens zwei Busse (=> 128 Teilnehmer verwendbar), wobei der zweite Einschränkungen aufweist (die sich mit einer dicken zentralen Logik wie dem HS weitestgehend umschiffen lassen). Die ersten 64 Teilnehmer können dort aber ganz normal verwendet werden.Genau so ist es. Nicht dass Du dir das falsche kaufst und uns nachher einen Vorwurf machstZitat von Bit-te Beitrag anzeigenMMhh da muß ich mir die Beschreibung wohl mal raussuchen....
vielen Dank schonmal für deine Antwort.
Hätte da aber dann noch eine Frage:
Wenn ich das mit den Gruppen also richtig interpretiere, reichen 16 Stück ,also das kleinere Gateway von ABB wo es keine Probleme mit der Spannungswiederkehr und den angehenden Leuchten gibt, für ein Einfamilienhaus in der Regel völlig aus?
Gibt es eine maximale Anzahl von Teilnehmern an so einem Gateway? Oder gibts da nur diese Gruppenbeschränkung? MMhh da muß ich mir die Beschreibung wohl mal raussuchen....
Vielen Dank nochmals für deine Antworten.
Wolfgang
Na denn, hab ich ja mal was zu tun ....Zitat von lio123 Beitrag anzeigenScheint nach meinem Geschmack zu sein.
Das schreit nach Bildern! (Am WoE?)
Grüße,
Lio
zu 1) Viele EVGs decken oft nicht den gesamten zu beleuchtenden Bereich einzeln ab. Um alle EVGs für diesen Bereich zusammenzufassen werden sie gruppiert. Die Alternative wäre sie einzeln auf einmal anzusprechen.Zitat von Bit-te Beitrag anzeigenHallo Forum,
auch wenn ich nun vom vorherigen Themenbereich etwas abschweife, denke ich das meine Frage in "Verständnisfrage Dali" passt.
1) In einem anderen aktuellen Dali Thread hat jemand geschrieben, dass das neue ABB Dali Gateway nur 16 Gruppen hat und das ältere glaube ich 40 oder so. Wozu brauche ich die Gruppen?
2) Wie werden die Tridonics programmiert? Gibts dafür ein Plugin für die ETS? Oder eine seperate Software? Über USB? Ich meine... woher weiß der Tridonic wie er heißt? Oder haben die eine Kennung von Werk aus, die ich mit dem Gateway ansprechen kann?
Wolfgang
zu 2) Wenn das o.g. Gateway oder das Siemens oder... in die ETS eingebunden werden wird ein "Plugin" mit installiert. Ähnlich wie beim EIB Parametisieren wird das DALI parametisiert. Ist es einmal in ETS eingebunden merkt man kaum ein Unterschied.
Unabhängig dazu es es möglich verschiedene EVGs (nicht nur Tridonics) via PC über USB-DALI-Gateway zu parametisieren. Also Geräteeigenschaften abzuändern.
Grüße,
Lio
Scheint nach meinem Geschmack zu sein.Zitat von pio Beitrag anzeigenIch habe eine grosse Wohn-Ess-Küche mit offenem Eingangs- und Durchgangsbereich mit folgender Leuchtenaufteilung, die ich gruppenweise alle individuell
Ein-Aus-schalten oder dimmen kann:
2x über Spüle
3x über Insel
3x (RGB) LED Leiste Unterlicht (Hängeschrank)
1x über Esstisch
1x über Wohnzimmertisch
4x über Bücherwand
4x über Flur
1x Eingangsbereich
3x (RGB) LED Leiste Luftraum
3x2 Bóden-EBL LED diffus
3x2 Boden LED Spot
und Reserve: 1x Wandleuchte
Da brauch ich schon unterschiedliche E/A/Dimm-Bereiche.
Noch was einfacheres, mein Büro, meine 3 Kinderzimmer auch individuell ansteuerbar, jeweils
1x Deckenleuchte
1x Wandleuchte (in den KiZis überm Bett)
Grüße,
Lio
Hallo Forum,
Wolfgang
Ich habe eine grosse Wohn-Ess-Küche mit offenem Eingangs- und Durchgangsbereich mit folgender Leuchtenaufteilung, die ich gruppenweise alle individuellZitat von MrEhrgeiz Beitrag anzeigenWozu könnte ich diese Funktion im Alltag gebrauchen ? Das Ganze wird wohl eh raummäßig aufgeteilt, oder ? Sprich es reicht doch einen Raum zu dimmen oder eben nicht - ich muss doch nicht noch den Raum vorne, den Raum hinten usw, dimmen ?
2x über Spüle
3x über Insel
1x über Esstisch
4x über Bücherwand
4x über Flur
1x Eingangsbereich
3x2 Boden LED Spot
1x Deckenleuchte
PN an ersten Antworter in diesem Thread ..Zitat von MrEhrgeiz Beitrag anzeigenz.B. Welchen und wo ?
z.B. Welchen und wo ?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
Der gezeigte Dimmer ist ok, bekommt man aber noch deutlich günstiger.
Richtig.Zitat von MrEhrgeiz Beitrag anzeigenIch kann doch nur jeweils den Trafo/das EVG ansprechen und nicht die einzelnen Leuchten, die daran hängen. Richtig ?
Vorteil DALI gegenüber KNX: Preis, sonst nichts.
