Schalter für Baustelle
    [OT] Schalter für Baustelle
    mal eine ganz banale Frage ... wie macht ihr das auf der Baustelle? Gibt es da einfache Taster oder habt ihr da Tastsensoren, die schon ein bisschen ramponiert sind extra für die Baustelle?
    Ich würde bei mir schon gern ein Taster platzieren, so daß man im Haus das Licht schaltet kann. Allerdings kommt der Maler erst noch.
    -Gunnar
    Gunnar Wagenknecht
    http://gunnar.ausapolda.de/
    Genaus so "Verdrahtet" als "Zentral-EIN/AUS" und schon wird´s handwerkergerecht hell im Bau.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Hi Gunnar,
      so habe ich das auch vor. Zentral aus/ein am eingang mit einem 0815 Gerät aus der Bucht. Dieser wird in meine "End-Programmierung" einfach mit eingebunden. Später beim Einzug ins Haus dann nur noch abgeklemmt.
      Mehr will und kann ich da gar nicht machen.
      Grüße,
      Lio
        Hallo Gunnar,
        wenn Du eine Tasterschnittstelle nimmst, kannst jeden 0815-Taster nehmen.
          Eine Tasterschnittstelle ist bestimmt die "sicherste" Variante.
          Ich habe den folgenden Taster verwendet und dann mit einer Plastikfolie geschützt. Der hat alles überlebt.
            Mutig!!
            Wenn den "jemand" brauchen kann...
            außerdem nicht zur Betätigung mit Handschuhen geeignet...
            EPIX
              Sollte es in der UV einen Binäreingang 230V geben, so einfach eine Sicherung da stumpf drauf schalten und fertig.
              Dieter
                Ich habs genauso gehalten. Da ich nur einen etwas fummligen Taster übrig hatte, hab ich auf alle Tasten das "Zentral-EIN/AUS" gelegt. Teilweise hing der Taster sogar nur am Draht.
                saeschn
                Live Long And Prosper!
                  Taster-Schnittstelle in UP-Dose, Taster drauf - fertig.
                  Sieht dann auch nach "normaler" elektrik aus und keiner fummelt am Verteiler rum oder baut Dir die Geräte aus...
