HS-Infoman
    HS-Infoman
    versuche gerade Alfreds HS-Infoman in meine Visu einzubinden,bin aber auf dem IP Gebiet noch absoluter Frischling.Wie wäre es mit einer Kurzanleitung von den Profis ?
    ulfman
    Hallo ulfman,
    machen wir das doch Schritt für Schritt und fangen mit den Mails an.
    Zunächst solltest Du unter Mailparameter ein gültigiges POP3-Postfach angeben und prüfen, ob der HS-InfoMAn die Mails auch abholt.
    Wenn alles korrekt läuft, so stehen die Mails in der Liste im Hauptfenster. Wenn nicht, so schau in das LOG, Error-Log welche Fehlermeldung kommt.
    Wenn die Mails ankommen ist das nächste, die anzahl der neuen Mails an den HS zu senden.
    Stelle dazu im HS-Menü die Parameter deines HS ein.
    Im HS must Du IP-Telegramme empfangen:
    das HS-Empfangstelegramm sieht etwa so aus wie in angehängter Grafik, wobei Mailbox1 bis Mailbox5 die von Dir im HSi vergebenen Mailbox-Bezeichnungen sind.
    beachte Postfix , (Komma) und Abschluss . (Punkt)
    sobald neue Mails eintreffen, wird das komplexe Telegramm versendet und meldet:
    alle neuen Nachrichten
    die jeweilige Anzahl der Nachrichten pro Box
    die Anzahl ISDN anrufer
    die Anzahl neuer Dateien einer evtl. Verzeichnisüberwachung
      So weit klar
      Ulfman
        Zitat von ulfman Beitrag anzeigen
        So weit klar
        und was kommt als nächstes?
          Tja weiß noch nicht kann die Einstellungen morgen erst testen.
          Wenn das alles war sollte es wohl klappen.
          Kann ich eigentlich auch in umgekehrter Richtung arbeiten und den HS-Infoman ansteuern ?
          ulfman
            Ja, klar.... aber alles zu seiner Zeit.
              Beim Alfred gibts ein Wort garantiert nicht "geht nicht" Würd mich nicht wundern wenns in kürze mal wieder ein Alfred Special geben wird
