NEC NP215 Beamer Steuerung über LAN
    HS/FS NEC NP215 Beamer Steuerung über LAN
    Ich habe nun auch NEC Beamer im Einsatz, gekauft habe ich diese, weil mit LAN Anschluss ausgestattet.
    Jetzt möchte ich natürlich die guten Stücke über den HS fernsteuern, allerdings weiß ich nicht so recht was ich mit den Infos von NEC anfangen soll.
    Wer hat einen Plan wie man damit IP-Telegramme baut, oder hat wer eine brauchbare Liste der Befehle:
    LAN connection
    [ Wired LAN port ]
    LAN interface
    Communication speed : Auto setting (10/100Mbps)
    Certified standard : IEEE802.3 (10BASE-T)
    IEEE802.3u (100BASE-TX, Auto-Negotiation)
    A LAN connector (8 male RJ-45 connector)
    1 TD+ Transmit data (+)
    2 TD- Transmit data (-)
    3 RD+ Receive data (+)
    4 Not used
    5 Not used
    6 RD- Receive data (-)
    7 Not used
    8 Not used
    [ Wired/wireless LAN card ]
    The LAN connections will differ depending on the commercial LAN card
    that is used.
    - For information on supported LAN cards, visit:
    Global : NEC Projectors Web Site : nec-pj.com
    [Port Number]
    The TCP port number used is "7142".
    4. List of Commands
    * Example for command
    Command name Example
    006. RUNNING SENSE 00H 81H 00H 00H 00H 81H
    007. COMMON DATA REQUEST 00H C0H 00H 00H 00H C0H
    009. ERROR STATUS REQUEST 00H 88H 00H 00H 00H 88H
    015. POWER ON 02H 00H 00H 00H 00H 02H
    016. POWER OFF 02H 01H 00H 00H 00H 03H
    018. INPUT SW CHANGE 02H 03H 00H 00H 02H <DATA> CKS
    020. PICTURE MUTE ON 02H 10H 00H 00H 00H 12H
    021. PICTURE MUTE OFF 02H 11H 00H 00H 00H 13H
    022. SOUND MUTE ON 02H 12H 00H 00H 00H 14H
    023. SOUND MUTE OFF 02H 13H 00H 00H 00H 15H
    024. ONSCREEN MUTE ON 02H 14H 00H 00H 00H 16H
    025. ONSCREEN MUTE OFF 02H 15H 00H 00H 00H 17H
    030-1. PICTURE ADJUST 03H 10H 00H 00H 05H <DATA> CKS
    030-2. VOLUME ADJUST 03H 10H 00H 00H 05H 05H <DATA> CKS
    030-8. KEYSTONE ADJUST 03H 10H 00H 00H 05H 15H <DATA> CKS
    030-12. IMAGE MODE ADJUST 03H 10H 00H 00H 05H <DATA> CKS
    037. INFORMATION REQUEST 03H 8AH 00H 00H 00H 8DH
    037-1. LAMP INFORMATION REQUEST 03H 8CH 00H 00H 00H 8FH
    037-2. LAMP INFORMATION REQUEST 2 03H 94H 00H 00H 00H 97H
    037-3. FILTER INFORMATION REQUEST 03H 95H 00H 00H 00H 98H
    037-4. LAMP INFORMATION REQUEST 3 03H 96H 00H 00H 02H <DATA> CKS
    050. REMOTE KEY CODE 02H 0FH 00H 00H 02H 00H 00H 13H
    060. GAIN PARAMETER REQUEST 2 03H 04H 00H 00H 03H <DATA> CKS
    066. FACTORY DEFAULT SET 2 03H 33H 00H 00H 02H <DATA> CKS
    077. MUTE CONTROL 02H 1AH 00H 00H 02H <DATA> CKS
    078-1. SETTING REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 00H CKS
    078-2. RUNNING STATUS REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 01H CKS
    078-3. INPUT STATUS REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 02H CKS
    078-4. MUTE STATUS REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 03H CKS
    078-5. MODEL NAME REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 04H CKS
    078-6. MIRROR COVER STATUS REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 05H CKS
    079. CAPTURE CONTROL 01H 98H 00H 00H 01H <DATA> CKS
    084. INFORMATION STRING REQUEST 00H D0H 00H 00H 03H 00H 00H 00H CKS
    097-8. LAMP MODE REQUEST 03H B0H 00H 00H 01H 07H BBH
    098-8. LAMP MODE SET 03H B1H 00H 00H 02H 07H DATA CKS
    098-11. ORIENTATION SET 03H B1H 00H 00H 02H 0AH <DATA> CKS
    098-24. POWER MANAGEMENT SET 03H B1H 00H 00H 02H 17H DATA CKS
    098-148. KEYSTONE SELECT SET 03H B1H 00H 00H 01H 93H DATA CKS
    305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST 00H BFH 00H 00H 01H <DATA> CKS
    305-3. PROJECTOR INFORMATION REQUEST 00H BFH 00H 00H 01H <DATA> CKS
    015. POWER ON
    Function:
    This command switches on the main power of the projector.
    Command:
    Response: At the time of a success
    22H 00H 01H xxH 00H CKS
    (*1) (*2) (*3)
    Response: At the time of a failure
    A2H 00H 01H xxH 02H DATA01 DATA02 CKS
    (*1) (*2) (*4) (*3)
    Supplement:
    The projector does not accept the other command during power on
    processing.
    016. POWER OFF
    Function:
    This command switches off the main power of the projector.
    Command:
    22H 01H 01H xxH 00H CKS
    (*1) (*2) (*3)
    A2H 01H 01H xxH 02H DATA01 DATA02 CKS
    (*1) (*2) (*4) (*3)
    Supplement:
    The projector doesn't accept the other command during power
    off processing.( It contains a cooling period.)
    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
    Das schaut nun nicht sonderlich schwierig aus...
    Du mußt eben auf die IP von dem Beamer mit eben der Portadresse 7142
    folgende Befehle senden und beachten, das dies HEX Werte sind.
    020000000002 - für ein
    und
    020100000003 - für aus
    das sollte es gewesen sein
    LG
      Servus,
      alos ich würd mal IP/EIB Telegramme senden beim Empfänger TCP einstellen
      IP/Host Adresse : IP des NEC
      IP Port: 7142
      nächster Reiter Senden:
      Datenblock Text: 02H 00H 00H 00H 00H 02H
      ob cr oder lf einmal austesten.
      wenns klappt, dann sollte der Projektor einschalten.
      Das ganze ist nur eine Vermutung, da ich mit solchen befehlen, teilweise auch den Squeezeserver anspreche.
      lg. Martin
        bin endlich mal dazu gekommen weiter zu probieren, leider ohne Erfolg:
        Debug beim senden von
        1. Text: \x02\x00\x00\x00\x00\x02
        2. Text: 02H 01H 00H 00H 00H 03H
        3. Text: \x02\x20\x00\x20\x00\x20\x00\x20\x00\x20\x02 (mit Leerzeichen)
        4. Binärdaten: 020000000002
        5. Binärdaten: 0220002000200020002002
        leider geht nix davon, dabei werden Text mit je \x genau wie Binärdaten ohne gesendet (so wie auch in der Hilfe im Experten beschrieben)
        Auszug Debug chronologisch zu 1 - 5 :
        06.01.2010 01:49:53 (Prot: TCP) (IP: 192.168.0.10) (Port: 7142)
        (Len: 6) 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2
        (OK: 0)
        06.01.2010 01:49:56 (Prot: TCP) (IP: 192.168.0.10) (Port: 7142)
        (Len: 23) 0x30 0x32 0x48 0x20 0x30 0x31 0x48 0x20 0x30 0x30 0x48 0x20 0x30 0x30 0x48 0x20 0x30 0x30 0x48 0x20 0x30 0x33 0x48
        (OK: 0)
        06.01.2010 01:49:59 (Prot: TCP) (IP: 192.168.0.10) (Port: 7142)
        (Len: 11) 0x2 0x20 0x0 0x20 0x0 0x20 0x0 0x20 0x0 0x20 0x2
        (OK: 0)
        06.01.2010 01:50:02 (Prot: TCP) (IP: 192.168.0.10) (Port: 7142)
        (OK: 0)
        06.01.2010 01:50:05 (Prot: TCP) (IP: 192.168.0.10) (Port: 7142)
        (OK: 0)
        Was fehlt nun, warum wird der Wert nicht richtig gesendet?
        Dominik
          Würde sagen der HS wird das garnicht los, erstmal mit HSIP o.ä. testen. nach Protokoll sollte 1) und 4) passen..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            versuche es doch mal mit mmh !!
            LG
              [QUOTE=Cindom;71560]Ich habe nun auch NEC Beamer im Einsatz, gekauft habe ich diese, weil mit LAN Anschluss ausgestattet.
              bist Du an dieser Stelle schon irgendwie weitergekommen?
              Ich habe es bisher nur geschafft, einen Beamer über die serielle Schnittstelle anzusteuern (HS --> IP Telegramm --> IP-seriell-Wandler --> RS232-Anschluß des Beamers).
              Da der Beamer aber auch einen LAN-Anschluß hat, würde ich ihn gerne direkt darüber steuern und mir den IP-seriell-Wandler sparen . . .
              Helmfried
                Hi, hat wer ne Lösung gefunden? ICh habe mal mit Wireshark folgendes ersnifft:
                Beamer Aus: http://192.168.1.135/IsapiExtPj.dll?...02%01%00%00%00
                Beamer An:
                http://192.168.1.135/IsapiExtPj.dll?...02%00%00%00%00
