Ich habe nun auch NEC Beamer im Einsatz, gekauft habe ich diese, weil mit LAN Anschluss ausgestattet.
Jetzt möchte ich natürlich die guten Stücke über den HS fernsteuern, allerdings weiß ich nicht so recht was ich mit den Infos von NEC anfangen soll.
Wer hat einen Plan wie man damit IP-Telegramme baut, oder hat wer eine brauchbare Liste der Befehle:
LAN connection
[ Wired LAN port ]
LAN interface
Communication speed : Auto setting (10/100Mbps)
Certified standard : IEEE802.3 (10BASE-T)
IEEE802.3u (100BASE-TX, Auto-Negotiation)
A LAN connector (8 male RJ-45 connector)
1 TD+ Transmit data (+)
2 TD- Transmit data (-)
3 RD+ Receive data (+)
4 Not used
5 Not used
6 RD- Receive data (-)
7 Not used
8 Not used
[ Wired/wireless LAN card ]
The LAN connections will differ depending on the commercial LAN card
that is used.
- For information on supported LAN cards, visit:
Global : NEC Projectors Web Site : nec-pj.com
[Port Number]
The TCP port number used is "7142".
4. List of Commands
* Example for command
Command name Example
006. RUNNING SENSE 00H 81H 00H 00H 00H 81H
007. COMMON DATA REQUEST 00H C0H 00H 00H 00H C0H
009. ERROR STATUS REQUEST 00H 88H 00H 00H 00H 88H
015. POWER ON 02H 00H 00H 00H 00H 02H
016. POWER OFF 02H 01H 00H 00H 00H 03H
018. INPUT SW CHANGE 02H 03H 00H 00H 02H <DATA> CKS
020. PICTURE MUTE ON 02H 10H 00H 00H 00H 12H
021. PICTURE MUTE OFF 02H 11H 00H 00H 00H 13H
022. SOUND MUTE ON 02H 12H 00H 00H 00H 14H
023. SOUND MUTE OFF 02H 13H 00H 00H 00H 15H
024. ONSCREEN MUTE ON 02H 14H 00H 00H 00H 16H
025. ONSCREEN MUTE OFF 02H 15H 00H 00H 00H 17H
030-1. PICTURE ADJUST 03H 10H 00H 00H 05H <DATA> CKS
030-2. VOLUME ADJUST 03H 10H 00H 00H 05H 05H <DATA> CKS
030-8. KEYSTONE ADJUST 03H 10H 00H 00H 05H 15H <DATA> CKS
030-12. IMAGE MODE ADJUST 03H 10H 00H 00H 05H <DATA> CKS
037. INFORMATION REQUEST 03H 8AH 00H 00H 00H 8DH
037-1. LAMP INFORMATION REQUEST 03H 8CH 00H 00H 00H 8FH
037-2. LAMP INFORMATION REQUEST 2 03H 94H 00H 00H 00H 97H
037-3. FILTER INFORMATION REQUEST 03H 95H 00H 00H 00H 98H
037-4. LAMP INFORMATION REQUEST 3 03H 96H 00H 00H 02H <DATA> CKS
050. REMOTE KEY CODE 02H 0FH 00H 00H 02H 00H 00H 13H
060. GAIN PARAMETER REQUEST 2 03H 04H 00H 00H 03H <DATA> CKS
066. FACTORY DEFAULT SET 2 03H 33H 00H 00H 02H <DATA> CKS
077. MUTE CONTROL 02H 1AH 00H 00H 02H <DATA> CKS
078-1. SETTING REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 00H CKS
078-2. RUNNING STATUS REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 01H CKS
078-3. INPUT STATUS REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 02H CKS
078-4. MUTE STATUS REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 03H CKS
078-5. MODEL NAME REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 04H CKS
078-6. MIRROR COVER STATUS REQUEST 00H 85H 00H 00H 01H 05H CKS
079. CAPTURE CONTROL 01H 98H 00H 00H 01H <DATA> CKS
084. INFORMATION STRING REQUEST 00H D0H 00H 00H 03H 00H 00H 00H CKS
097-8. LAMP MODE REQUEST 03H B0H 00H 00H 01H 07H BBH
098-8. LAMP MODE SET 03H B1H 00H 00H 02H 07H DATA CKS
098-11. ORIENTATION SET 03H B1H 00H 00H 02H 0AH <DATA> CKS
098-24. POWER MANAGEMENT SET 03H B1H 00H 00H 02H 17H DATA CKS
098-148. KEYSTONE SELECT SET 03H B1H 00H 00H 01H 93H DATA CKS
305-1. BASE MODEL TYPE REQUEST 00H BFH 00H 00H 01H <DATA> CKS
305-3. PROJECTOR INFORMATION REQUEST 00H BFH 00H 00H 01H <DATA> CKS
015. POWER ON
Function:
This command switches on the main power of the projector.
Command:
Response: At the time of a success
22H 00H 01H xxH 00H CKS
(*1) (*2) (*3)
Response: At the time of a failure
A2H 00H 01H xxH 02H DATA01 DATA02 CKS
(*1) (*2) (*4) (*3)
Supplement:
The projector does not accept the other command during power on
processing.
016. POWER OFF
Function:
This command switches off the main power of the projector.
Command:
22H 01H 01H xxH 00H CKS
(*1) (*2) (*3)
A2H 01H 01H xxH 02H DATA01 DATA02 CKS
(*1) (*2) (*4) (*3)
Supplement:
The projector doesn't accept the other command during power
off processing.( It contains a cooling period.)
LAN connection
[ Wired LAN port ]
LAN interface
4 Not used
5 Not used
7 Not used
8 Not used
that is used.
[Port Number]
4. List of Commands
015. POWER ON
Function:
Command:
(*1) (*2) (*3)
(*1) (*2) (*4) (*3)
Supplement:
processing.
016. POWER OFF
Function:
Command:
(*1) (*2) (*3)
(*1) (*2) (*4) (*3)
Supplement:
