Error ETS 3.0F
    Error ETS 3.0F
    hallo, ich bin neu in diesem forum und neu auch in diesem bereich
    beim ansteuern eines universal dimmers mit ETS 3.0 f bekomme ich immer diese fehlermeldung
    the individual address is already allocated to the local interface
    Egal ob ich jetzt die adresse erst zueweißen will oder nur informationen einholen will
    und ab und zu kommt die fehlermeldung:
    an internal error has occured
    (details: sending a message to the bus failed)
    please report this problem to the KNX Association and mention the details
    Bauteile: Universaldimmer 5WG1 527-1Ab01
    der Fehlermeldung nach hat wohl Dein Dimmaktor die gleiche Physikalische Adresse wie Deine Schnittstelle. Dann kann es nicht funktionieren. Entweder im Dimmaktor oder der Schnittstelle eine andere (frei) Adresse vergeben.
      naja ich hab nochmal alles überprüft und ich hab alle bauelemente rausgenommeun und nur die spannungsversorgung aktor taster und schnittstelle drinnnen und die fehlermeldung bleibt die gleiche
        Es bleibt bei der von Uwe! genannten Situation:
        Dein Aktor oder Taster haben die gleiche physikalische Adresse (Spannungsversorgung hat keine) wie die Schnittstelle. Schau noch mal nach.
          Hast du schon mal versucht testweise die Adresse der Schnittstelle zu ändern?
          Tritt der Fehler danach auch noch auf?
            Actually, you could also do what the error message says:
            "please report this problem to the KNX Association and mention the details"
              so ich hab mal alles rausgenommen und nur die spannungsversorgung einen taster und den dimmaktor drinnen
              es geht nicht unload/device info/reset device er zeigt mir immer die fehlermeldung das die adresse local schon vorhanden ist...
                What is your local Physical Address?
                What is the Physical Address that you want to assign to the device?
                  @Khodadai:
                  Beantworte doch einfach mal die Frage, die jetzt S. De Bruyne, kaanic, MarkusL und ich mehr oder weniger gleichlautend gestellt haben:
                  Welche physikalischen Adressen haben
                  • Dimmaktor
                  • Taster
                  • Schnittstelle
                    taster hab ich jetzt rausgegenommen
                    also datenschnittstelle 1.1.255
                    dimmer zeigt er mir an unter device info(local, weil remote nicht geht) 15.15.255
                    aber die aderesse unter properties hab ich eingestellt mit 1.1.42
                    spanungsversorgung braucht ja keine hat aber 1.1-
                      Also der Dimmer hat einen RS232 oder USB-Anschluß?
                      "Local" you have to select to program the mostly one single device onto which your ETS is connected via RS232, USB...
                      "Remote" is the option in 99% of the cases: your computer connects via RS232 or USB to KNX via a "local" interfacen and via that, you program a "remote device"= another device than the RS232- or USB-interface on the bus.
