VISU: TV Fernsehprogram/Kino
  • eckerho1
    ORF Abfrage
    Zitat von nailstreeter Beitrag anzeigen
    Wollte die TV-Abfrage für ORF abändern und habe wie im Tread beschreiben das letzte GIF (Dmax.gif ) in (orf1.gif) geändert doch leider funktiert das nicht. Funktionierts nicht weil ORF unter Auslandssender steht und ich das im WEB zusätzlich anhacken muss oder ist das gar nicht möglich??
    LG Andreas
    Hallo Andreas
    Habe am Wochenende an meiner Abfrage rumgebastelt und bin auf ein ähnliches Problem gestossen.
    Die Auslandsender kommen sehr weit unten im HTML Code. Anscheinend hat der HS irgendwo ein Limit und verwirft alles was nach diesem Limit kommt.
    Ich weiss nicht genau wo das Limit liegt und ob man es erhöhen könnte.
    Mein Workaround:
    Sender auf 100 beschränken und zweite Seite generieren lassen. Diese dann auswerten
    /Jetzt_im_TV.19.0.html?&pagelimit=100&page=2
    Gruss, Holger
  • michel38
    Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
    ... war allerdings nicht in der Lage die Erweiterung zu installieren und habe es dann wieder zur Seite gelegt!
    Hallo hartwigm,
    die xxAPI ist kein Zauberwerk. Für diese Funktion reicht es erst einmal die ajax.js zu tauschen, die Startseite zu ändern, eine Webabfrage zu installieren und schon hast Du xxAPI.(Vorausgesetzt Du nutzt schon Ajax)
    Dann änderst Du die Tagestipp-Abfrage und passt Deine Visu an. Und so könnte es z.B. aussehen.
  • vento66
    So schwer ist das doch gar nicht..... Und mit Hilfe des Forums sicher auch für dich machbar....
  • hartwigm
    Hallo Ventoo,
    ich hatte diese Antwort befürchtet!
    Damit habe ich mich schon mal ausseinergesetzt, war allerdings nicht in der Lage die Erweiterung zu installieren und habe es dann wieder zur Seite gelegt!
  • vento66
    Wenn Du die XXAPI einsetzt geht das mit XXIMG*und_dann_die_URL
  • hartwigm
    Tagestipp
    beim Tagestipp auf TVmovie.de gibt es jeweils zum aktuellen Tipp ein jpg Bild.
    Dieses Bild würde ich gerne auf meine Visu holen. Die URL dafür kann ich auslesen.
    Z.B Heute: http://img.tvmovie.de/imageTransfer/D1_697198.jpg
    Wie kann ich diese aber nun auf meiner Seite darstellen? Als Kamerabild geht das nicht, da ich dort ja nicht mit Variablen arbeiten kann.
  • manu241
    Hallo Uwe,
    besten Dank !!!
    Die scheiß Leerzeilen waren das Problem so wie es aussieht.
  • michel38
    Hallo Manuel,
    In Deiner Abfrage sind 3 Leerzeichen zu viel!!
    Schau mal unter Senden:
    1. 3.Zeile nach HTTP/1.1
    2. 4.Zeile vor Host:....
    3. 5.Zeile vor Connection: Close
    entferne diese und melde Dich noch einmal.
  • manu241
    Hallo Uwe,
    hier habe ich mal die Debug-Seite hochgeladen.
    @all
    Danke für Eure Hilfe
    Manuel
  • michel38
    Hallo Manu,
    kannst du mal den debug-auszug von event-bidir anhängen. Aber nur von der fehlerhaften Abfrage.
  • manu241
    Hallo Micha,
    die Abfrage der URL funktioniert bei mir. Also die Adresse wird sauber in das KO URL_TT geschrieben. Nur die eigentliche Abfrage des TT funktioniert nicht.
    Also das senden der URL_TT funktioniert nicht. Die Abfrage danach funktioniert.
    Manuel
  • vento66
    Damit gehts bei mir.....
  • manu241
    Keiner eine Idee?
  • manu241
    ich habe ein Problem mit dem Tagestipp.
    Und zwar liegt es nicht an der Abfrage nach der URL (die wird sauber in ein KO geschrieben, sondern an dem senden dieser URL. Wenn die URL direkt in die Abfrage (Bild 1) eingebe, dann läuft sie super durch. Nur wenn diese URL gesendet wird dann klappt es nicht.
    Hat jemand eine Idee ?
    Manuel
  • manu241
    hat einer von euch noch die funktionierende Abfrage 20:15 und tagestipp für mich ?
    Manuel
