VISU: TV Fernsehprogram/Kino
    @vento66, danke Dir für den Tip mit dem extra link, jetzt kann ich endlich wieder alle meine gewünschten Sender abfragen
    Grüße Manuel
      Wie verarbeite ich die Datei von hartwigm?
      tvmovi.htip???
        Suchfunktion hätte gebracht: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-endungen.html
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Ups! Danke!
            hat einer von euch noch die funktionierende Abfrage 20:15 und tagestipp für mich ?
            Manuel
              ich habe ein Problem mit dem Tagestipp.
              Und zwar liegt es nicht an der Abfrage nach der URL (die wird sauber in ein KO geschrieben, sondern an dem senden dieser URL. Wenn die URL direkt in die Abfrage (Bild 1) eingebe, dann läuft sie super durch. Nur wenn diese URL gesendet wird dann klappt es nicht.
              Hat jemand eine Idee ?
              Manuel
                Keiner eine Idee?
                  Damit gehts bei mir.....
                    Hallo Micha,
                    die Abfrage der URL funktioniert bei mir. Also die Adresse wird sauber in das KO URL_TT geschrieben. Nur die eigentliche Abfrage des TT funktioniert nicht.
                    Also das senden der URL_TT funktioniert nicht. Die Abfrage danach funktioniert.
                    Manuel
                      Hallo Manu,
                      kannst du mal den debug-auszug von event-bidir anhängen. Aber nur von der fehlerhaften Abfrage.
                        Hallo Uwe,
                        hier habe ich mal die Debug-Seite hochgeladen.
                        @all
                        Danke für Eure Hilfe
                        Manuel
                          Hallo Manuel,
                          In Deiner Abfrage sind 3 Leerzeichen zu viel!!
                          Schau mal unter Senden:
                          1. 3.Zeile nach HTTP/1.1
                          2. 4.Zeile vor Host:....
                          3. 5.Zeile vor Connection: Close
                          entferne diese und melde Dich noch einmal.
                            Hallo Uwe,
                            besten Dank !!!
                            Die scheiß Leerzeilen waren das Problem so wie es aussieht.
                              Tagestipp
                              beim Tagestipp auf TVmovie.de gibt es jeweils zum aktuellen Tipp ein jpg Bild.
                              Dieses Bild würde ich gerne auf meine Visu holen. Die URL dafür kann ich auslesen.
                              Z.B Heute: http://img.tvmovie.de/imageTransfer/D1_697198.jpg
                              Wie kann ich diese aber nun auf meiner Seite darstellen? Als Kamerabild geht das nicht, da ich dort ja nicht mit Variablen arbeiten kann.
                              Gruß Hartwig
                                Wenn Du die XXAPI einsetzt geht das mit XXIMG*und_dann_die_URL
