- √ - dynamische Szene
    HS/FS - √ - dynamische Szene
    Hallo Gemeinde
    Gibt es eine Möglichkeit mit dem HS Szenen zu estellen bei denen der Benützer auswählen kann welche Licht/Storen Gruppen in der Szene vorhanden sind.
    Ziel: Der Benützer wählt auf dem Touch aus welche Gruppen er in einer Szene haben möchte, bringt diese in die gewnschte Position und drückt einen Speichern Buton. Von jetz an sind in dieser Szene nur noch die gewünschten Gruppen vorhanden.
    Hat schon jemand so etwas gemacht?
    Gruss Urs
    HS2.0, elo Touchscreen, Feller Touch, DALI-GW GE141, , Squeezebox, Fritz!Box 7050, ABB Wetterstation, Diverse ABB Aktoren (Jalousie, Schalt, Dimm, Sicherheits)
    Ja das geht mit dem Lichtszenenbaustein und etwas Logik. Wenn ich dazu komme poste ich mal nen Screenshot
      War beim suchen anscheinend zu blöd. Danke für den Tipp. Coole sache dieser Baustein.
      Gruss Urs
