Hallo Gemeinde
Gibt es eine Möglichkeit mit dem HS Szenen zu estellen bei denen der Benützer auswählen kann welche Licht/Storen Gruppen in der Szene vorhanden sind.
Ziel: Der Benützer wählt auf dem Touch aus welche Gruppen er in einer Szene haben möchte, bringt diese in die gewnschte Position und drückt einen Speichern Buton. Von jetz an sind in dieser Szene nur noch die gewünschten Gruppen vorhanden.
Hat schon jemand so etwas gemacht?
