- √ - Gira Schaltaktoren, Problem mit Rückmeldung
    Hallo alle zusammen,
    ich habe bei mir zu Hause ein Problem mit meinen Gira Schaltaktoren.
    Und zwar brauche ich von den Aktoren ein Rückmeldeobjekt bei Schaltungsänderung.
    Wenn ich jetzt beim Aktor einstellen, "senden nur bei Änderung", dann fängt das Ding bei der ersten Änderung an, im ca. Halbsekundenzyklus den aktuellen Zustand zu senden. Und das, obwohl ich zyklisch senden deaktiviert habe.
    Bei meinen ABB-Aktoren geht das ohne Probleme, nur die ganzen (3Stk.) Gira 16fach Aktoren bereiten mir die Probleme.
    Weiss da jemand abhilfe?
    Vielen Dank schonmal.
    Jürgen
    Poste mal Screenshots. Denke nicht, daß dies ein Geräteproblem ist, sonst hätten wir das sicher schon bemerkt.
    Ich habe jetzt nicht die Parameter vor Augen, bin aber fast sicher, daß es daran liegt
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      und den genaue Typ Deines Schaltaktor.
      Hab auch GIRA Schaltaktoren und das Rückmeldeobjekt sendet bei mir nur so wie gewünscht bei Änderung.
        So, hier mal ein Screenshot. Ich habe derzeit das K-Flag deaktiviert, damit das ständige senden nicht ist.
        Es handelt sich um folgenden Aktor:
        http://download.gira.de/data2/10291110.pdf
        Den hab ich 3 mal, und bei allen dreien passiert das gleiche.
        Jürgen
          Erstmal hast du nicht den 1029, sondern den 1038 00, daher:
          • wie ist die zusätzlich mögliche Sammelrückmeldung parametriert?
          • bekommst du die Rückmeldung nur von diesem Ausgang oder von allen?
          • du hast nicht vielleicht noch einen HS o.ä. und sendest Lesetelegramme an den Aktor?
          • Schau dir nochmal die Verknüpfung der Rückmeldeadresse genau an. Vielleicht postet du noch einen Screenshot des Telegrammonitors der ETS.
          Michel
            Anbei die Parameter und den Busmonitor.
            Ich kann aus logischer Sicht nichts feststellen, das falsch ist. Es sind alle Schaltausgänge, die das gleiche Problem haben.
            Danke schonmal.
            Jürgen
              Kannst du mir auch sagen was sich hinter den Gruppenadressen 0/2/7 ,0/2/9 und 0/2/10 verbirgt (Screenshots)?
              Habe so das dumpfe Gefühl, daß du dir da eine Art Endlosschleife parametriert hast
              Michel
                Falls Du dich wunderst, bei 7 hängt noch keine Lampe, und desshalb hab ich auch noch keinen Schalter dafür.
                Danke schonmal.
                Jürgen
                  Rückmeldung und Schaltobjekt auf derselben Gruppenadresse???
                  Das solltest du ändern und für die Status-LED die Rückmeldeadresse als zusätzliche "hörende Adresse" bei den Tastsensoren eintragen.
                  Michel
                    Eine wichtige EIB/ETS Grundregel lautet: "JEDE eigene Funktion benötigt eine EIGENE Gruppenadresse!"
                    "Schalten" und "Rückmeldung schalten" sind 2 unterschiedliche Funktionen.
                    Hier kannst Du Dir kostenlose Tutorials herunterladen
                    main
                    Dort findest Du...
                    Mini-E-books:
                    · Mit EIB/KNX beginnen, oder auf der Strecke bleiben? ©
                    · 11 Grundregeln zu EIB/KNX ©
                    · 12 Goldene Regeln zu EIB/KNX ©
                    · EIB/KNX erfolgreich verkaufen, gewusst wie! ©
                    · Die 30 wertvollsten Tipps zu EIB/KNX als ebook ©
                    zusätzlich finden Sie dort
                    · ein Hilfsblatt zum Linienaufbau in einem Bereich
                    · ein Hilfsblatt um Lichtszenen besser zu verstehen
                    gruss
                    manfred
                    ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
                    KNX und die ETS vom Profi lernen
                    www.ets-schnellkurs.de
                      Danke an alle!
                      Bin schon fleissig am ändern. Jetzt funktionierts auch.
                      Jürgen
                        Na also, geht doch.
                        Und beim nächsten Mal an die Screenshots und eine etwas bessere Problembeschreibung denken! Das:
                        hat nämlich impliziert, daß die Verdrahtung der Gruppenadressen korrekt ist.
                        Michel
                          Zitat von Michel Beitrag anzeigen
                          Na also, geht doch.
                          Sind eben meine ersten Probleme mit dem EIB.
                          Vielen Dank nochmal!!
                          Jürgen
