Hallo an alle,
ich hatte heute morgen eine Anfrage per PN in Bezug auf die Auswahl der Betriebsarten im Z38. Ich habe den betreffenden Benutzer gebeten dass doch hier im Forum zu diskutieren damit alle was davon haben.
Also hier die Anfrage:
Hallo Klaus!
Ich möchte beim Zennio Z38 über den EIB/KNX die Betriebsart umschalten, z. B. den Wechsel zwischen "Komfort" und "Standby" per Bit-Befehl steuern. Wie ist das machbar? Auf der zugehörigen Menüseite sind ja drei Betriebsarten zu sehen (Nacht, Komfort und Standby), aber wie soll man diese über den EIB umschalten können?
Hier meine Antwort:
Hallo Hannes,
als Erstes möchte ich Dich bitten in Zukunft im Forum zu posten statt per PN zu fragen. So haben dann alle etwas davon. Nun zur Frage: Beim Z38 kann im Moment die Betriebsart noch nicht per Konnex-byte umgeschaltet werden. Das wird demnächst aber kommen. Im Moment ist es so dass es für jede der drei Betriebsarten ein 1 bit Objekt gibt, wobei nur eine "1" etwas auslöst, eine "0" bleibt wirkungslos. Es gibt auch keine Priorität. Das heisst, Du schickst eine "1" auf Komfort und der RTR geht auf Komfort, eine "1" auf Standby und er geht in Standby usw.
Ich hoffe Dir ist damit geholfen, ich werde wohl noch vor Weihnachten die komplette deutsche Bedienungsanleitung zum Download bereitstellen. Sinn macht sie allerdings erst wenn ich auch die Applikation übersetzt habe, da die deutsche Version ja nicht so dolle ist.
Grüsse
Klaus
Darauf dann Hannes:
Danke für die schnelle Antwort. Nutze das Forum fast nie, muss mich daher erst einmal schlau machen, was der Unterschied zwischen "posten" und "PN" sein soll...sorry... Die von Dir genannten Objekte sind bei mir nicht sichtbar (Objekte der drei Betriebsarten).
Verwende Version 4.1c, Applikationsprogramm Z38 3.3.
Viele Grüße/Hannes
So, und ab hier geht's jetzt im Forum weiter.
Hallo Klaus!
Hier meine Antwort:
Hallo Hannes,
Grüsse
Klaus
Darauf dann Hannes:
Viele Grüße/Hannes
, und Euch raten zu warten bis ich die Applikation vernünftig übersetzt habe, dann wird es nämlich nochmal eine neue Version geben, welche dann wohl für einige Zeit die definitive sein wird.
. Die beste Übersetzung ist für mich i.M. die englische, da ich nur Touristen-Französich kann. Aber da der französische Übersetzer nativ und KNX'ler ist, gehe ich mal davon aus, dass die auch sehr gut ist.
