Hallo alle!
Für eine HS-Visualisierung versuche ich, beim Start des Homeservers die Statuswerte von einer Universalschnittstelle (1 Bit Zustand) und einem DALI-Gateway (8-Bit Wert) abzufragen, damit die Visu nach Neustart des HS schon stimmt, bevor der Benutzer noch irgend etwas betätigt hat. Grundsätzlich funktioniert das, nur ein Problem ist dabei aufgetaucht: Wenn das KNX-Gerät vor kurzem neu programmiert wurde und der Status noch nie gesetzt wurde (z.B. noch nie Licht aufgedreht), dann werden falsche Werte zurückgemeldet! Die Universalschnittstelle (ABB US/U 4.2) liefert dann immer 0 und das DALI-Gateway (ABB DG/S 1.1) liefert zufällige Helligkeitswerte! Im Gruppenmonitor sind die falschen Werte eindeutig zu sehen!
Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht? Git es hierfür eine Lösung?
fragt
GKap
fragt
GKap
