hallo,
Ich habe zwei Probleme: mein logische Module arbeitet nicht und die "ist" Temperaturen man anschauen kann im BJ sind alle dieselbe gemessen durch die BJ.
Es gibt in meinem Haus in jedes Zimmer ein Schalter mit Thermostat und ein st/k 1.1.
Diese Gerate kommunizieren ausgezeignet...aber
In die Wohnzimmer gibt es nur die BJ8136, 3 Radiatore und Fußbodenheizung.
Jetzt habe ich in logische Module probiert eine Schaltung zu machen welche nach Position st/k 1.1 guckt und später nur nach die st/k 1.1 maximum actuating value / ‘Determine maximum position” pg 13 http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/b918449f4a89cb78c12570830047126f/$File/2CDC508025D0201.PDF
Die Fußbodenheizung mochte ich konstant halten und ich habe ein Temperatursensor angeschlossen.
Mein Heizung ist Holländisch und kann nur bei 0 bis 10 Volt moduliert werden.
Die knx-Telegrammen sehen gut aus und ich sehe die soll-wert und die ist-temperatur jetzt glaube ich das ich ein fehler gemacht habe im logischer Module.
Kann Jemand mich bitte helfen, vielleicht mit ein Basis logischer Heizung Module oder ein "2nd opinion" uber die falsche Temperaturanzeigen?
Fast vielen dank!
Fast vielen dank!
